przedni most,nieciekawe dźwięki w czasie jazdy
2007-08-31, 17:21
stawiam na jakieś łożyska.albo w moście i trzeba je szybko wymienić bo padnie przekładnia,albo w kołach(piasty z łożyskami).w czasie jazdy rozumię że też słychać wycie,czy przy skrętach wycie się nasila lub zanika?jeżeli tak to hałasują łożyska kół.znowu jeżeli przy przyspieszaniu jest inne nasilenie hałasu i na luzie inne to łożyska w moście.o ile hałasujące piasty kół można potraktować na spokojnie i pozbierać kaskę na wymianę około 600-1000zł na jedno koło,to łożyska w moście trzeba szybko wymienić,bo jak pisałem padnie przekładnia i wtedy już tylko wymiana całego mostu.łożyska do mostu to nie jest majątek około 300zł + 200zł fachowa wymiana.
tuniu
Re: przedni most,nieciekawe dźwięki w czasie jazdy
2007-08-31, 17:43
dzieki za zainteresowanie.moin najwiekszym problemem jest to ze mieszkam w UK i tutejsi mechanicy wymienia pol samochodu zanim cos naprawia.
przy skretach dzwiek sie nie zmienian natomiast gdy np toczy sie na luzie i zwalnia wtedy sie nasila i slychac uuu...uuu..uuu.wyraznie slychac z przodu i troche jakby z lewe strony. moze to opony?? mam KUMHO AT
hamulce sprawdzalem -wszystko OK
2007-08-31, 19:01
opony mogły by hałasować trochę,ale pisałeś na fcp że jak był podniesiony to też było słychać,więc nie sądzę że to opony.
