Jak założysz nowe wieszaki to wrzuć fotkę tylnej części resorów od strony wieszaka, tak aby wieszak było widać i ze dwa pióra, jak autko już całkiem na ziemi będzie stało.
A te mocowania w ramie są zdrowe ?
Jankes
Jankes
Pomijając maksymalne podkręcenie na drążkach patrząc na półośki, to jeszcze trzeba wziąć pod uwagę to że górne wahacze będą waliły o ramę ograniczając skok zawieszenia, standardowe amorki nie wytrzymają i będą ogranicznikiem, który pracuje w jedną stronę, a do tego zwykłe łączniki stabilizatora się nie nadają.60mm to tak jak pisałem optymalnie - maksymalnie - zazwyczaj w zestawie jest "przedłużka" drążka kierowniczego ale nie zawsze jest potrzebna - z przodu też nie możesz przesadzać - nawet jak wymienisz klucze drążków to i tak masz limit ile możesz dźwignąć ze względu na półosie napędowe.
śmigają na 35 "" i jest OKWiem że zaraz odezwą się głosy że śmigają na 35 "" i jest OK
ze zdjęć wynika coś zupełnie innego, ale nurtuje mnie jeszcze kwestia śrub jakie zastosowałeś do wieszaków, trzymałeś się instrukcji forumowych odnośnie twardości ?cała rama jest w nienagannym stanie
