gabarson
Model Explorera: ohv
Kontakt: Skype
Re: wymiana koła amachowego
2014-10-18, 21:46
bo takie koło można za 60 pln na olx kupić
Dawaj linkę do takiego koła, ja jestem chętny
fakt bywają ale do sohc, o i za 45pln też wychodzi na to że im nowszy ex to kołla tańsze :-D
Ostatnio zmieniony 2014-10-18, 21:51 przez gabarson, łącznie zmieniany 2 razy.
2014-10-19, 00:04
wiem rozpędziłem się, ale groźby nikomu jeszcze nie zaszkodziły :-D, pół ślepemu okularnikowi chyba nic złego nie zrobią :-P
masz dobre podejście więc będziesz żył ;)
czyli nadal masz zamiar założyć te koło? :) czy może już to zrobiłeś?
gabarson
Kontakt: Skype
2014-10-19, 00:09
chodzi już na tym kole, dużej rozbieżności w biciu osiowym w porównaniu z orginałem nie ma
Ostatnio zmieniony 2014-10-19, 00:23 przez gabarson, łącznie zmieniany 1 raz.
2014-10-19, 00:18
pozostaje mi powiedzieć... oby jak najdłużej ;)
2014-10-20, 14:06
Aby nie było jakiejś wielkiej różnicy w wyważeniu to teraz mi przyszło do głowy że można było nawiercić otwory, zaspawać i oszlifować na gładko.
gabarson
Kontakt: Skype
2014-10-20, 22:34
wiercąc otwory i je zaspawać osłabiam materiał bo się zbyt przegrzewa w miejscu spawu otworowego przy tej grubości blachy. koło bije prawie tak samo jak nowe miejsce bicia się tylko zmieniło
2014-10-21, 13:48
Ja wymieniałem w swoim OHV to koło, ale spawać to faktycznie poroniony pomysł, koszt 80zł + przesyłka, a robota na wiele godzin nieopłacalne takie kombinowanie. Bardziej chodzi mi nawet nie o wyważenie tylko o to, że to się znowu rozpadnie, jeździłem z krzywym kołem jakiś czas i żadnej różnicy nie było dopiero jak zaczęło ocierać to poczułem.
Ostatnio zmieniony 2014-10-21, 13:51 przez Adrian, łącznie zmieniany 1 raz.
gabarson
Kontakt: Skype
2014-10-22, 08:29
adrian ja specjalnie nie rozbierałem stare się rozleciało a to miałem na wierzchu to lekko szczepiłem na krawędzi bo od tego przetłoczenia zaczyna pękać a dostępność kół do ohv -prawie ich nie ma a jak piszą w ogłoszeniu że do modelu 95-01 to jet interesujące bo ohv ma 6 a sohc 8 śrub mocujących
2014-10-22, 11:48
Ale będziesz musiał rozbierać jak je założysz ;), co do allegro szukaj a znajdziesz :-)
gabarson
Kontakt: Skype
2014-10-22, 17:19
w tej chwili jest 9 ogłoszeń dotyczących tylko koła wszystkie do sohc :-/ , ale ja już mam :-D
2014-10-22, 21:05
Otwory mogą być naprawdę małe, np. wiercone wiertłem 2,5 - 3 mm.
Taki spaw działa jak przetyczka która nie wypadnie. Poza tym zazwyczaj spaw jest bardziej wytrzymały niż spawany materiał.
Masa przy takim spawie się nie zmienia ( nie używam wagi do amfy lub diamentów ;-) )
Po prostu uzupełniamy tyle ile wiercąc się pozbyliśmy.
Do tego jeszcze są metody aby nie powodować przegrzania, np. chłodzenie sprężonym powietrzem jak czasem przy wstawianiu reperaturek, to w sumie też cienka blacha. Można to też najtaniej prowizorycznie zrobić chociaż spawając na mokrej szmacie. Pomysłów i sposobów jest, kto to robi ten wie i znajdzie patent jak to dobrze zrobić. (Albo prawie dobrze, bo dobrze to fabryka i inżyyyneeeryyy )
gabarson
Kontakt: Skype
2014-10-22, 22:36
masz racje ale zamiast się pi..... z otworami tak małymi mogłem otigować na około bez dodawania materiału ale już mi się nie chciało ostrzyć elektrod a argon to dopiero wczoraj dowiozłem i tak skrzynia w dole to te spawiki ładnie rozleje :-P
