Kupiłem kabelek i teraz się głowie nad tym co zobaczyłem.
Najbardziej mnie boli interpretacja wyniku dla "Long Term Fuel Trim Bank 2".
(Generalnie tych związanych z z sondą lambda i korektami dawkowania paliwa.)
Co jakiś czas wyskakują mi błędy związane z zaubogą mieszanką paliwową.
Auto jest po wymianie świec i przewodów. Dość dużo pali i zastanawiam się na sondami lambda. Co wy na to ?
EasyObd II Version 2.2.0
Absolute Throttle Position 17,3%
Engine Speed 645,00 Rpm
Vehicle Speed 0 Kmh 0 Mph
Calculated Load 30,6%
Ignition Timing Advance Cyl#1 15 Degrees Advance (+)
Fuel System 1 Status Closed Loop Control using Oxygen Sensor - Normal
Mass Air Flow 3,64 g/s 0,5 lb/min
Short Term Fuel Trim Bank 1 5,47 % Rich (+)
Short Term Fuel Trim Bank 2 3,13 % Lean (-)
Long Term Fuel Trim Bank 1 1,56 % Rich (+)
Long Term Fuel Trim Bank 2 20,31 % Rich (+)
Coolant Temperature 88 Deg C 190,4 Deg F
Intake Air Temperature 50 Deg C 122,0 Deg F
Bank 1 Sensor 1 0,675 V
Short Term Fuel Trim 1,56 % Rich (+)
Bank 1 Sensor 2 0,000 V
Bank 2 Sensor 1 0,790 V
Short Term Fuel Trim 3,91 % Lean (-)
Może warto by było stworzyć informacje co oznaczają poszczególne parametry i jakie wartości są prawodłowe.
... szczegóły na stronie domowej ...
