Witam,
chyba , byc moze , niestety mamy problem
Na ekranie stresujacych informacji pojawilo sie cos takiego : Transmission Check + ( O/D off miga)
Auto nie ma mocy ale sie jakos porusza. Od wczoraj u mechanika sprawdzil "wszystkie" polaczenia elektryczne.
Z kodu bledow wynika ze to cos z elektrozaworami , ale ponoc sa wszystkie ok.
Olej sprawdzony i sio ok.
Kolejny etap to zdemontowanie skrzyni biegow i sprawdzenie czy wew. wszystko jest ok.
Tak sie zastanawiam czy to juz nie bedzie potrzeby nowej ASB czy moze jest cos znacznie prostszego co powoduje ten komunikat.
Moze z waszej strony jest cos co mozna by jeszcze zobaczyc zanim skrzynia bedzie "OUT"
Z gory dziekuje za odpowiedz
Mariusz
