Shift moto,czy cos gorszego?
2008-06-14, 15:06
Witam.Podczas jazdy po gorkach na zalaczonym 4x4low zaczely mi mrugac kontrolki 4x4 i stracilem wszystkie biegi. Na D mialem tylko pierwszy. Co to moze byc? Teraz juz jest ok,ale takie objawy mnie troche niepokoja.
Dodam tylko,ze po wylaczeniu 4x4 wszystkie biegi wskakuja normalnie.
Czekam na sugestje.Dzieki z gory
BATORY
Re: Shift moto,czy cos gorszego?
2008-06-14, 15:32
prawdopodobnie padła Ci podkładka-tulejka na ograniczniku płytki w shift motorku, miałem to samo przed zlotem - rozebrałem i założyłem kawałek wężyka (6 mm) tak, żeby średnica miała około 11 mm i działa
2008-06-14, 16:35
Dzieki,juz myslalem,ze czeka mnie jakas naprawde konkretna naprawa.
Hmm....teraz mam maly problem,bo juz kiedys chcialem rozebrac to ustrojostwo i nie dalem rady.Nie moge go ruszyc.Sprobuje z WD,moze cos da..........
Jeszcze raz dzieki
