Nivo on off
Nivo on off
2008-11-13, 17:43
Moze ktos wie,czy moge wylaczyc nivo (bagaznik) zeby zmiekczyc samochod jezeli jezdze po czarnym?
Jak na teraz to "wisi" napompowany i jest strasznie twardy.Na off mi nie przeszkadza,ale na zakretach z nierowna nawieszchnia strach sie bac,poniewaz dupsko podskakuje za mocno.
Moze w koncu sie pozbede tego ustrojostwa,ale jeszcze troche....
Nie wiem,czy jak go wylacze to sie cos nie stanie (komp pokaze blad) itd...
Re: Nivo on off
2008-11-13, 17:48
Jak wyączysz to nic się nie stanie. Amortyzatory nie będą dostawać powietrza i będę miękkie. NIVO to jedynie system samopoziomowania nadwozia. Miałem z tym sporo do czynienia ostatnio - każdy Lincoln Town Car ma coś takiego fabrycznie - możesz napakować ile chcesz i dupa nie siada.
Trzeba tylko pamiętać by wyłączać NIVO przed: holowaniem auta, podnoszeniem auta (do zmiany koła), podnoszeniem na podnośniku gdzie wszystkie koła są w górze.
A tak poza tym to zmiana na zwykłe amorki wcale nie zaszkodzi.
Re: Nivo on off
2008-11-13, 20:18
ja juz jezdze jakis czas z wylaczonym nivo i poza kontrolka, ktora sie swieci na desce rozdzielczej nic innego nie zauwazylem - ale ja powoli jezdze wiec nie wiem jaki to ma wplyw na predkosci powyzej 100 km/h
tyl troche idzie w dol, gdy mam pelny bagaznik ale to mi nie przeszkadza bo mam dlugie wieszaki, bez zaladowania tyl mam nieco wyzej niz przod samochodu
trabant
Re: Nivo on off
2008-11-13, 22:29
dlaczego NIVO trzeba wyłączyć przy ciągnięciu przyczepy?
Re: Nivo on off
2008-11-13, 22:31
No i o to mi chodzilo.W terenie fajnie bo dupcia wysoko itd.,ale na czarnym juz jest kicha....
Dzieki.
Re: Nivo on off
2008-11-13, 22:58
nie przy ciągnięciu przyczepy a przy holowaniu Explo... to jak się popsuje i chcesz go ciągnąć do wasztatu.
piotrek16v
Re: Nivo on off
2008-11-14, 16:36
Że jak ??? holowanie do warsztatu przecież explo się nie psuje :)
moze tak napiszmy jak zalejesz syfnego pliwa i stanie to wtedy :)
ale serio tez mnie denerwuje twardy tył dlatego mam pytanko da się gdzieś np w kabinie zrobić pstryczek elektryczek ON/OFF nivo ? może ktoś przerabiał temat jak mu się popsuło nivo ?
a moze pompka nivo ma jakiś bezpiecznik i tam ją odciąć ?
ale czy wtedy spuści ciśnienie ?
Re: Nivo on off
2008-11-14, 18:25
piotrek16v, ten pstryczek masz w bagazniku po lewej stronie,w miejscu gdzie znajduje sie lewarek
