siris
Fotel kierowcy
2008-12-10, 11:02
Żeby nie było... szukałem po forum i nie znalazłem...
Po szorowaniu EX'a w środku coś mi goście uszkodzili i nie działa mi ogrzewanie fotela i popka do regulacji twardości... Dioda na przycisku ogrzewania się świeci...
Sądzę, że jakiś kabelek się obluzował i chcę zaglądnąć pod fotel, więc go będe musiał zdemontować...
Wolę się spytać zanim to zrobię na co zwrócić uwagę, jak się do tego zabrać najlepiej itp... by się nie wkopać w jakieś, lub czegoś nie skopać...
Wszelkie uwagi mile widziane...
BTW, czy sa gdzieś jakieś podręczniki warsztatowe? Miałem takowe do poprzednich samochodów, ale do Ex;a nie moge niczego znaleźć ani po angielsk ani w innym ludzkim języku (jedynie hoszpański) :-(.
M.
Re: Fotel kierowcy
2008-12-10, 18:47
Z fotelem to pomału - zanim zaczniesz grzebać odłącz akumulator. Inaczej zapali ci się lampka AIRBAG. Pod siedzeniem masz czujnik poduszki. Dopiero wtedy mozesz zaglądać i kręcić... a jedyne co sprawdź to tylko czy wtyczki pod fotelem są należycie osadzone. Zdejm je i załóż od nowa. To tyle co do ogrzewania i pompowania. A jeśli chodzi o manuale to jest tego trochę... w wersji papierowej i na DVD... zależy co preferujesz.
siris
Re: Fotel kierowcy
2008-12-10, 20:41
Dzięki za uwagi o Airbag'u...
Co do manualów... powiem tak szukam raczej "bezpłatnych". Mimo, że w wyszukiwarkach i innych tam P2P jestem oblatany, to mam problemy z namierzeniem...
Najbardziej to jakaś warsztatówka by mnie interesowała... ale jak nikt nie ma to po prostu trzeba będzie kupić... choć jest tyle do zrobienia w Ex;ie, że wolałbym pooszczędzać...
M.
Re: Fotel kierowcy
2008-12-10, 22:18
Możesz sprawdzić bazę informacji. Może tam coś znajdziesz...
jeśli chodzi o darmowe to trudno powiedzieć... nie szukałem po prostu.
Re: Fotel kierowcy
2008-12-11, 00:29
a moze poprostu ktoś uklęknąl kolanem na siedzisku i połamały się grzałki :?: często tak bywa, ale skoro i pompka nie dizała to jest cień cienia szansy na to że kabelek się odłączył,
ale skoro dioda się świeci to jest zasilanie :(
siris
Re: Fotel kierowcy
2008-12-11, 00:46
no jak czyścili podsufitkę to nie wykluczone, że ignoranci skakali po fotelach...
można to jakoś zrobić?
M
Re: Fotel kierowcy
2008-12-11, 01:06
wywalic starą mate i załozyćnowa :D
alemozesz kupic taka co sprzedaja nakladana na fotele na zapalniczkę :D
koszt 25 zeta :P
nie wiem tylko czy bedzie działała regulacja temp :P (jesli takową posiadasz)
Re: Fotel kierowcy
2008-12-11, 18:52
mata jest do wymiany... można zastąpić inną... z innego auta.
Ale sprawdź najpierw wtyczki, przedmuchaj, wepnij na nowo... i oby działało!
