piotrek2
Terkotanie w silniku!
2009-02-16, 17:44
Witam! Mam prośbe do obeznanych w temacie doświadczonych kolegów.Dziś odebrałem z serwisu mego expo które dałem do bezpłatnej wymiany korpusu przepustnic (jakaś stara akcja serwisowa o której dowiedziałem się przypadkiem) Przy okazji poprosiłem o sprawdzenie co terkocze w silniku (tylko nagrzanym ) diagnoza - coś z napinaczami łańcuchów , nadmieniam że w serwisie aut amerykańskich powiedzieli ,że to liftery i można z tym jezdzić ! Może coś poradzicie?
Re: Terkotanie w silniku!
2009-02-16, 18:15
proponuję trafnie zdiagnozować to terkotanie.jeżeli liftery to faktycznie nie ma problemu ale jeżeli to rozrząd to już szukaj warsztatu żeby to naprawić.
piotrek2
2009-02-16, 18:23
Jestem z Poznania, nie wiesz może gdzie znajde jakiegoś speca który to sprawdzi?
yony
2009-02-16, 21:01
Dobry masz słuch?
Jak terkocze z przodu lub z tyłu to napinacze, z dołu lub pośrodku - liftery
2009-02-17, 00:01
Zacznijmy może od tego, że sprawdzimy, który to silnik tak tutaj terkocze...
Czy kolega ma tam silnik SOHC czy OHV? Po otwarciu maski będzie dokładnie widać choćby po pokrywie na przepustnicy. Jeśli to SOHC to raczej tylny rozrząd jest do wymiany, jeśli zaś OHV to z terkoczącymi popychaczami można jeździć.
Klubowicz perkuter
2009-02-17, 07:57
Myślę że rocznik 97 to sohc i obstawiam tyrkolenie w tylnej części silnika czyli wymiana napinacza tylnego. :roll:
ale poczekajmy na wypowiedz kolegi Piotrka2 :grin:
2009-02-17, 08:02
no fakt.ja się zasugerowałem akcją serwisową bo większość odnosiła się do silnika SOHC ale wcale tak nie musi być.
piotrek2
2009-02-17, 15:47
Witam! Mam silnik SOHC chyba 207KM Terkotanie słychać z lewej strony bliżej grodzi silnika, ale dopiero jak się rozgrzeje na zimnym cisza!.
[ Dodano: 2009-02-17, 15:49 ]
Z lewej strony patrząc od przodu samochodu.
Klubowicz perkuter
2009-02-17, 18:08
piotrek2, wymień napinacz rozrządu ten z tyłu jak to nie pomoże wtedy będziemy martwić się co dalej.
O wymianie jak i gdzie poczytaj było już opisywane
http://www.explorerclubpolska.com/forum ... nacz+ty%B3
piotrek2
2009-02-17, 19:14
Dzięki za rade! Pozdrawiam!
[ Dodano: 2009-02-17, 19:24 ]
Mam jeszcze pytanie jak mniej więcej wygląda ten napinacz?jakaś śruba ze sprężyną? Przeczytałem odnośniki i dochodze do wniosku, że w warsztatach zakładają chyba ze złota za to co wołają za wymiane !!!
2009-02-17, 19:32
jeden napinacz około 130zł + wymiana 50zł powinno starczyć obojętnie przedni czy tylny.
Klubowicz perkuter
2009-02-17, 19:41
piotrek2, tu masz wszystko nawet rysunki czytaj czytaj
http://www.explorerclubpolska.com/forum ... .php?t=377
jest taka opcja SZUKAJ coś pięknego tam jest wszystko :-P
powodzenia i pozdrawiam ;-)
Ostatnio zmieniony 2009-02-17, 19:41 przez perkuter, łącznie zmieniany 1 raz.
