2009-04-06, 19:36
Problem luzu na półosiach tymczasowo rozwiązany.
Dzisiaj ponownie rozebrałem most tzn. wyjąłem satelity i zestawy tarczek LSD niestety są podpalone i wytarte. Są trzy tarczki a między tarczkami są po dwie podkładki dystansowe na jedną półoś więc dopasowałem jeszcze po jednej podkładce dystansowej ze zwrotnicy od Liaza i włożyłem między podkładki które były w moim zestawie. Zrobiłem to na obie strony i luz został zlikwidowany (nadmiar luzu) do minimum. Przy składaniu miałem problem z założeniem sprężyny i satelitek ale w końcu się udało. Po jeździe próbnej stwierdzam: stuków w czasie jazdy nie ma, most się nie grzeje czyli niby jest ok!
Czekam jednak na tarczki w lepszym stanie coby spełniały swoją funkcję ewentualnie zakupię nowe (wszystko w gestii Jankesa)
Nie zrobiłem fotorelacji (żałuję) gdyż nie miałem do tego warunków, może jeszcze przy wymianie tarczek się uda.
...ale jedno wiem po latach,
prawdę musisz znać i TY,
zawsze warto być człowiekiem,
