SławekR
Przesunięty tylny most
2009-05-26, 22:41
Dojrzałem do tego żeby sprawdzić zawieszenie w swoim EX pojechałem na Staniewicką jak kiedyś polecał RAD-T .Nie jest źle jeden sworzeń do wymiany i gumy od stabilizatora ale okazało się że mam ostro przekoszony tylny most i czy to się da jakoś ustawić i gdzie w warszawie? :-(
adr78
Re: Przesunięty tylny most
2009-05-27, 10:34
zależy jak Twój most jest mocno przekoszony
kiedyś udało mi się zrobić taki patent dla Jeepa XJ co skorygował ustawienie tylnego mostu o prawie 10 mm
przesunięcia dokonałem na szpickopie - dokładnie już nie pamiętam, ale zrobiłem dwa dystanse na płaskowiku (umieszczone pomiędzy resorem - mocowaniem amortyzatora, a mostem) w jednym szpickop osadzony był centralnie, a w drugim przesunięty o wspomnianą wartość
patent się sprawdził
2009-05-27, 17:59
szpickop-śruba sercowa.
gregor-ros1
Mostek tylny i nie tylko
2009-05-27, 20:53
No fajnie jest, ja też tak opanawałem sytuację w Honkerze i Starze 660 i powiem wam,
że do dziś nie doszedłem do tego: jak to się stało :?: Zabieg udany, przyczyna nie ustalona.
Ross
Tel:695-710-651
SławekR
2009-05-27, 22:24
Dzięki będę kombinował, przesunięty jest o 17mm. :oops: :oops:
2009-05-27, 22:26
Może mnie ktoś oświecić jak się k... może most przesunąć? :shock:
SławekR
2009-05-27, 22:33
Najwyraźniej może :-/ :-/ przy moim szczęściu :cry:
adr78
2009-05-28, 09:15
most sam z siebie sie nie przesunie, ale bywa ze po wypadku samochód nabiera kształt banana - wtedy jako ratunek ostatniej szansy jest przestawianie zawieszenia
