sonda lambda
sonda lambda
2009-08-07, 22:25
witam
mam pytonko - po wizycie w warsztacie w słynnym już Legionowie wyszło że mam na komp. wszystko poprzestawiane ale nie można wgrać na nowo bo jest padnięta jedna sonda
oraz błędy pochłaniacza oparów paliwa
moje braki wiedzy i pytania to :
- czy kupić sondę orginalną używaną na all. czy lepiej uniwersalny zamiennik,czytylko nówkę?
-czy ktoś zna pochłaniacz oparów paliwa (u mnie jest z tyłu przy zbiorniku )
podobno mozna odpioć przewody i przedmuchać a może być ok. a potem można wszystko wgrać na nowo
a... jeszcze muszą być sprawne świece przewody i cały układ zapłonowy ale o to pytać nie muszę
z góry dzięki wszystkom za pomoc
Jacek
Re: sonda lambda
2009-08-08, 10:19
mówisz o filtrze węglowym :?:
a co do sondy to mozesz dać zamiennik. ważne tylko zeby ilość przewodów się zgadzała :D
