Po zgaśnięciu odpalam powtórnie i jest OK.
Nie mam kutfa pomysłu
i dokladnia taka sytuacja ma u mnie miejsce rano i po dluzszym postoju - problem z pierwszym odpaleniem, potem dobrze... chyba musze przyjrzeć sie mojej instalacji.Jeżeli masz problem z zapalaniem po nocy to możesz mieć nieszczelne wtryskiwacze, lub uszkodzony reduktor, przez nieszczelne wtryski ew, reduktor gaz z układu uchodzi do kolektora ssącego i przy pierwszym odpaleniu silnik musi się przewentylować, lepiej sprawdzić stan wtryskiwaczy i zdjąć z reduktora wężyk podciśnienia podczas pracy na gazie i sprawdzić czy z tego króćca nie uchodzi gaz.
