allure
OLEJ do EXPLORER'a III XLS 2002
2010-01-12, 23:48
Prosze pomóżcie, bo szukam i nie moge nic konkretnie podpasowac do mojego auta... Niby zalecany przez was i forda olej to 5w30, ale moze wczesniej był zalany o innej gestosci(np 15w40) - tego nie wiem... Co optymalnie wybrac kiedy nie wiem co było wczesniej?
Z gory dziex...
Re: OLEJ do EXPLORER'a III XLS 2002
2010-01-13, 07:38
poczytaj troszkę tu
http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... de=results
to powinno pomóc :D
viwaldi
2010-01-13, 08:48
Co do poprzedniego oleju to nigdy nie wiesz co było, ale nie spotkałem się z III żeby miała minerala zalanego ( 15w30):) Ja pierwszą wymianę zrobiłem na Petro Canada na 5w30 tak jak w instrukcji, ale po 2 000 zacząłem słyszeć tylny łańcuch i w związku z tym ( żeby odrazu łańcucha nie wymieniać ) zalałem 10w40 Castrol magnatec. Wydaje mi się że jest dużo ciszej i auto normalnie chodzi. Kwestia typu oleju musi się zgrać tak naprawdę z hydraulicznymi napinaczami łańcucha, a reszte to silnik da radę :).
Wchodzi nie całe 5 litrów ( filtr PH2 fram ) lub odpowiednik Wix.
poz
Dodge Durango 4,7 '05 LPG
Valdi
2010-01-13, 11:57
Ja w mojej II mam 15W40 :-? ale na wiosnę "mały" idzie na warsztat na wymianę wszystkich płynów i też mam problem jaki olej wybrac bo Exik ma już 209 000 "za sobą" :-?
Fajnie się złożyło, że "urodził" się ten temat bo od 2 tygodni mam zagwostkę z olejem a raczej ze wskaźnikiem w moim autku. Olej ma zalany do pełna ale "na zimno" wskazówka pokazuje nie więcej niż 1/3 a tak mniej więcej po przejechaniu 15-20 km.wskakuje na połowę skali lub nawet trochę więcej :-/ Silnik pracuje równo, faktycznie po zrobieniu ok. 1500km. dolałem w nim 0,5l oleju...Nie wiem co jest grane :scratch: Czy to jest normalne? :scratch:
ps.faktycznie jak jest zimny to klekoczą zaworki ale jak będzie cieplej to idzie na ustawienie :-)
Ostatnio zmieniony 2010-01-13, 11:58 przez Valdi, łącznie zmieniany 2 razy.
Monika i Rafał
geos1
2010-01-13, 12:11
Witam Kolegow,
U mnie z przebiegiem okolo 140 kkm , "99r, zalewam juz od 3 wymian 10W40 Valvoline Dura Blend i narazie jest ok.
Staram sie zalewać tak zeby bylo na zimnym okolo 1/2 do 2/3 skali; nie zauwazylem zadnych ucieczek oleju poki co; a sprawdzam okolo raz na miesiac; poziom oleju silnikowego sprawdza sie na zimnym silniku (na rzogrzanym - poziom oleju w skrzyni biegow!)
@ Valdi:
Kolego sprawdz sobie czy nie masz plamek oleistych w zbiorniczku z plynem chlodniczym? bo wowczas to bylby znak ze jest kulawo z uszczelka pod glowice silnika chyba.
Ostatnio zmieniony 2010-01-13, 12:15 przez geos1, łącznie zmieniany 2 razy.
geos1
A.P.
Valdi
2010-01-13, 12:23
@ Valdi:
Sprawdzałem i na szczęście jest OK :-D Plamek niet :-)
Ostatnio zmieniony 2010-01-13, 12:24 przez Valdi, łącznie zmieniany 1 raz.
Monika i Rafał
allure
2010-01-13, 14:02
To rzućcie okiem na ten w linku. Może być castrola 10w40 ?
http://allegro.pl/item877066046_olej_ca ... _litr.html
viwaldi
2010-01-13, 15:17
Witam ja takim zalałem, ale kupiłem w selgrosie 4+1 za 88zł :)
Olej Magnatec 10W-40 A3/B3 sprawdziłę na stronie castrola i jest jako dopuszczalny :)
http://www.castrol.com/castrol/sectiong ... Id=7049143
ale wg instrukcji jest jak BYK napisane 5w30 ( decyzja należy do Ciebie )
poz
Valdi
2010-01-13, 15:37
Ja zalałem Lotos 15W40 kupiony w Praktiker-ze za 60 zł za 5 l. Ex miał ten olej w sobie jak go kupiłem i do wiosny będę go używał :-? Wtedy pomyśle nad kolejnym :-D
Ostatnio zmieniony 2010-02-05, 12:42 przez Valdi, łącznie zmieniany 1 raz.
Monika i Rafał
Valdi
2010-02-05, 12:46
Mam problem bo nadszedł czas wymiany oleju w silniku bo niestety 15W40 który dostałem w "zaprzyjaźnionym" warsztacie "daje ciała" już za bardzo (stukają zawory a wskaźnik oleju wariuje).
Od wielu lat używam do samochodów Quaker state'a, tylko nie wiem czy przy przebiegu ok.210 000 km. można wlewac syntetyk ewentualnie półsyntetyk zamiast minerala?
http://www.allegro.pl/item877855107_ole ... 40_5l.html
Jaki płyn polecacie do skrzyni biegów? Mam zamiar jednocześnie wymienic płyn w silniku i skrzyni :-)
Ostatnio zmieniony 2010-02-05, 12:48 przez Valdi, łącznie zmieniany 1 raz.
Monika i Rafał
2010-02-05, 13:25
Valdi
2010-02-05, 13:38
Hubi, dziękuję :pada:
Monika i Rafał
2010-02-05, 20:52
podziękuj funkcji SZUKAJ :P
Valdi
2010-02-06, 11:00
Dziękuje Ci funkcjo szukaj!! :-D :-D :-D
Monika i Rafał
