Wolne obroty
miras
Wolne obroty
2010-10-03, 06:47
Witam :-) Czy ktoś może mi powiedzieć ile wolnych obrotów powinien mieć silnik 4.0 V6 SOHC w II?U mnie jest 600/min i wydaje mi sie że to za mało,bo silnik robi spory chłas w kabinie.Pozdro,dzięki ;-)
Miras Explorer Eddie Bauer 99
Re: Wolne obroty
2010-10-03, 07:11
obroty powinny być między 600 a 800
wyczyść krokowiec to wszystko wróci do normy :D
miras
Re: Wolne obroty
2010-10-03, 07:39
Czy on znajduje się tam gdzie zaznaczyłem na zdjęciu???
Re: Wolne obroty
2010-10-03, 07:49
zdejmij tą plastikową osłonę z napisami SOHC i wtedy go zobaczysz - jest centralnie umieszczony pod nią.
miras
Re: Wolne obroty
2010-10-03, 08:15
Ok.Dzięki.Jutro skoro świt biorę się za niego ;-)
miras
Re: Wolne obroty
2010-10-04, 07:51
Witam.Znalazłem ten krokowiec.Wyczyściłem i zabardzo nie pomogło.Nie napisałem w poprzednim poście że na zimnym silniku jest ok a jak sie rozgrzeje to wtedy obroty spadają.Co jeszcze może to powodować? :?:
Re: Wolne obroty
2010-10-04, 13:26
to podciągnij na lince i będzie oki :D
norbi73
Re: Wolne obroty
2010-10-04, 13:38
ustawianie wolnych obrotów to nie samo "podciąganie" linki to nie komarek z gaźnikiem :-)
Re: Wolne obroty
2010-10-04, 22:25
eeeeeeeeee ja tam się nie znam :D
ale efekt chyba będzie pożądany :D :P
LUKVSOP
Re: Wolne obroty
2010-10-04, 23:09
Prawidłowo powinien mieć około 650 obr/min. Jak jest bardzo zimny to około 1100-1200 obr/min.
norbi73
Re: Wolne obroty
2010-10-05, 13:23
nie będzie ten sam efekt proszę pana kolegi :-D bo wolnymi obrotami steruje nie przepustnica a ECM i z sygnału z TPS , krokowego itd. :-) czasem warto poczytać jak co nie co działa :-D gdzieś mam jaka jest procedura ustawiania wolnych , jak znajdę to gdzieś wstawię :-)
Re: Wolne obroty
2010-10-05, 19:00
skoro taki mundri i naumiany jesteś to znajdź i wstaw na pewno się przyda :D
norbi73
Re: Wolne obroty
2010-10-05, 19:58
nie mundry i nie naumianu ale jak się komuś chce pomóc to nie na zasadzie może tak a może siak :-D
Re: Wolne obroty
2010-10-05, 20:26
dobra już dobra :P
miras
Re: Wolne obroty
2010-10-06, 06:43
Ok.To czekam na jakieś wskazówki.I jeszcze jedno pytanko,czy te wolniejsze obroty mogą być np.przez zanieczyszczony filtr powietrza???
