jeśli nie dochodzi prąd to sprawdz w bagażniku we wnęce na podnośnik jest sterownik napędow ,spróbuj go zresetować,jest tam taki biały przycisk na sterowniku,albo zaśniedziałe styki,u mnie tak było i nie załączał
ale tylko poruszałeś tymi kabelkami czy wyciągałeś wtyczkę?bo możliwe że któryś pin w kostce zasniedział,a jak nie to trzeba będzie shift motor na stół i zobaczyc w jakim stanie,najlepiej wpisz w szukajce haslo shift motor sporo rzeczy ci rozjasni
