pajur
Model Explorera: Ex II SOHC 4.0 '97
Re: mrugające kontrolki napędów
2012-12-16, 17:27
na chłopski rozum.. powinno działać... auto stoi tydzień nie ruszane - ale przed zgubieniem kluczy wszystko było cacy...
Alarm działa, centralne działa, robiłem reset komputera... nie mam pojęcia gdzie szukać przyczyny a święta idą i auto by się przydało
W prawdzie mam jeszcze grand vitarę ale niecierpię tego ciasnego złomiastego pudła i zawsze po przejażdżce boli mnie kręgosłup i kolana, bo obijam je o kolumnę kierowniczą :(
Jestem zwolennikiem "zrób to sam" oczywiście wszędzie tam gdzie można - z zachowaniem zdrowego rozsądku ;) i sądzę że tutaj też uda się rozwiązać problem własnoręcznie - dzięki Waszej pomocy ;)
pajur
2012-12-17, 14:31
Dobra
Zrobiłem test z wlaniem paliwa do kolektora i odpalił... oczywiście na chwilkę ale oznacza to że zapłon jest.
Nie dochodzi więc paliwo - albo immo to odłącza, albo padła pompa - przekaźniki sprawdzałem i są ok.
Pytanie - jak sprawdzić pompkę bez zdejmowania zbiornika ?
W które piejsce można podłączyć 12 V i posłuchać czy działa czy nie ?
Chcę uniknąć zbednej roboty, jak zaskoczy pompka znaczy że immo odłącza, jak nie zaskoczy znaczy że pompka do wymiany - przynajmniej tak mnie się wydaje
resko
2012-12-17, 15:32
No to znaczy,że zapłonu nie rozłącza,może pompka faktycznie padła.W sumie przy włączeniu zapłonu byś ją słyszał jak pompuje chwilkę.Może podłącz się pod nią gdzieś przy baku,może jest dojście spod tylnych siedzeń albo wylukaj od spodu na pewno idzie tam przewód i spróbuj się w niego wpiąć
mastan
2012-12-17, 16:14
pajur
Zrób jeszcze coś takiego :włącz zapłon i zostaw włączony na ok. 60 min ,wyłącz i ponownie spróbuj uruchomić silnik .
pajur
2012-12-17, 17:25
resko - no właśnie :D tylko gdzie i pod które przewody ? ;p
pompki nigdy nie słyszałem - była na prawdę cichutka
mastan - zamknę psa w środku i może tak zrobię ;) tylko jaki to ma cel ?
Ostatnio zmieniony 2012-12-17, 17:26 przez pajur, łącznie zmieniany 1 raz.
mastan
2012-12-17, 17:48
Niedawno o tym czytałem na innym forum ,ale teraz jakoś nie mogę tego znależć .
Znalazłem : http://www.explorerforum.com/forums/sho ... p?t=114571
Ostatnio zmieniony 2012-12-19, 18:19 przez mastan, łącznie zmieniany 1 raz.
resko
2012-12-17, 18:00
pajur-zrób to metodą prób i błędów :-D a tak na serio to tam pewnie idą dwa przewody do pompki i pewnie dwa do czujnika poziomu beznyny.Wydaje mi się,że te od pompki będą grubsze a te od czujnika takie cieniutkie :-)
MłodySmok
2012-12-19, 09:16
mrugające kontrolki 4x4 to kod napędów i niezależnie od tego czy zapinają czy nie błąd jakiś występować ma prawo - nie ma też różnicy ile razy mruga - możesz mieć coś nie tak z modułem 4x4, styki na kostce przy reduktorze mogą być zaśniedziałe bądź pada ci czujnik prędkości w tylnym moście.
Czy taki shiftmotorek mogę kupić? Bo mi też mrygają kontrolki - teraz rzadziej - i do tego Stefan oszukuje mi o 20km/h więcej :)
„Tylko Chuck Norris potrafi wymienic rozrzad w SOHC bez wyjmowania silnika...” - vicking87140
A Ojciec Mateusz nie potrzebuje Explorera...
pajur
2012-12-19, 15:10
MłodySmok, wystarczy zerknąć na allegro ;)
http://moto.allegro.pl/ford-explorer-so ... 88411.html
Polecam jednak samemu się z nim troszkę pobawić - strach ma wielkie oczy a to nic skomplikowanego :)
A czy ktoś coś dopowie do moich pytań ? :(
2012-12-19, 20:11
Ja to właściwie chciałbym zobaczyć jak Aśka wyciąga ten shiftmotorek i naprawia go na stole w kuchni :P
mamuśka by chyba zawału dostała :)
pajur
2012-12-19, 22:37
Chętnie jej pomogę :) na stole... w kuchni... :-> :p
Ale zmieniacie temat :(
I ja nadal nie wiem czy to wina immo czy pompy :cry:
Ostatnio zmieniony 2012-12-19, 22:37 przez pajur, łącznie zmieniany 1 raz.
mastan
2012-12-20, 00:08
A to z zostawieniem psa na godzinę w samochodzie już sprawdzone ?
pajur
2012-12-22, 17:19
Pies się na mnie obraził...
Ale poskutkowało ! dzięki wielkie :) Mastan jesteś mistrzem :)
Jeszcze tylko silniczek krokowy i ten czujnik w tylnym moście
pajur
2014-01-26, 14:38
No to od nowa...
Moje SOHC padło - pompa zatarta pękł łańcuch - wszystko szlag trafił
Wymieniony silnik, po wymianie ok 1 000 km było wszystko cacy, i nagle zaczął się delikatny stukot... teraz co raz już głośniejszy
Mehcanik stwierdził że silnik cacy jest i że to stuka sprzęgło i że trzeba je całe wymienić, powiedział dosłownie "całą tą gruchę sprzęgła bo w niej jest coś jak nadbiegi"
O czym on mówi ? prawda to ? możliwe ?
Czy bredzi, a stuka rozrząd ?
dyfrend
2014-01-26, 14:58
pany chyba tematy z tą pompą i silnikami pomyliliście :-P
