Akumulator
Valdi
Re: Akumulator
2010-07-08, 13:45
Dzięki orion_3 za informację :-) Ja do mojego zakładam Centre Futura CA 770 77Ah. Zdecydowałem się na nią bo ma dośc wysoki prąd rozruchowy- 760A a i cena w miarę rozsądna od 380 do 430 zł. :-D
Ostatnio zmieniony 2010-07-08, 13:45 przez Valdi, łącznie zmieniany 1 raz.
Monika i Rafał
aleniz
Re: Akumulator
2010-11-14, 18:41
Nie będę zakładać nowego tematu,zapytam tak szybciutko Was o zdanie w tym dziale. Chcę kupić starter i powiedzcie mi,czy ten się nada? Mimo,że mam nowy akumulator wolę się w takie coś zaopatrzyć
http://moto.allegro.pl/einhell-bt-ps-10 ... 21077.html
nicram
Re: Akumulator
2010-11-14, 19:27
Totalna kicha w życiu nie odpalisz EXa powiem tak ja to mam w swojej ofercie i nawet nie ogłaszam tego na allegro bo zaraz by poleciały negatywy
W zeszłą zimę nie dał rady nawet firmową Pandę przekręcić a co mówiąc o EX
Więc z tym towarem się bujam i pewnie zrobię korektę , jak coś to szukaj w kasie ok 600-800zł a nie za 160 chyba że zależy Ci na kompresorze :)
aleniz
Re: Akumulator
2010-11-14, 19:42
Ostatnio miałam niemiłą przygodę,płynąc 9 godzinnym promem nie wyłączyłam lodówki turystycznej,w sumie nie wiedziałam,że ona rozładuje mi akumulator do zera. Jakie było moje zdziwienie,gdy po przekręceniu kluczyka usłyszałam znajome tik tik tik. Nie wierzyłam po prostu,bo akumulator był nowy. Na pomoc przyszedł ktoś z obsługi promu. Podłączył starter do naszego aku(nie wiem jaka marka,ale plastikowa walizka była żółta) i Ex odpalił. Dobrze,że nikt stojący za nami tego nie widział,wstyd mi było jak cholera. Po tej przygodzie postanowiłam zaopatrzyć się te pomocne urządzenie.
Dobrze wiedzieć,że to wyżej z alledrogo to szajs.
kszesz
Re: Akumulator
2010-11-14, 19:56
Nie lepiej kable rozruchowe mniej miejsca zajmą. Zawsze ktoś uprzejmy się znajdzie, żeby podpiąć się pod akumulator.
aleniz
Re: Akumulator
2010-11-14, 20:14
Kable już mam i to solidne,sprzedawca powiedział,że są do ciężarówek :-D . Nie zawsze znajdzie się chętny do użyczenia swojego aku,albo po prostu czasami może nikogo nie być i co wtedy? Przezorny-ubezpieczony,wolę dokupić jeszcze starter.
nicram
Re: Akumulator
2010-11-14, 20:30
czyli co najmniej 600Amper :)
Re: Akumulator
2010-11-14, 21:56
ja mam podobny, wyglada identycznie ale jest firmy "tronic" a nie "einhell", mam juz go od paru lat i moj kolega ma rownolegle tez taki sam, odpalamy tym wszystko, jak jezdzilem busem w nocy to zima bez problemu odpalal busa 2.8 TD, osobowki wszystkie bez problemu
generalnie chodzi o to, ze jest w zasadzie tylko jedna niedluga proba na odpalenie, noooo moze dwie, jak auto nie zalapuje od razu i wymaga heblowania przez 5min zanim zapali to sorry winetou ten sprzet sie nie sprawdzi
w moim przez lata zepsul sie tylko zasilacz do ladowania, spalil sie, kupilem jakis 1000mA na alledrogo za drobne i dziala dalej, pompka sprawna, daje rade, ma w zestawe koncowki zeby dziecku basen na ogrodzie napompowac czy cos :)
ten z linka to ma cene taka tentego, ja za swoj placilem 90pln
Zbychoofc
Re: Akumulator
2010-11-14, 22:43
Bosh silver 74Ah 750A to koszt ok 350 pln
aleniz
Re: Akumulator
2010-11-15, 08:41
Tak nicram,kable mają 900A i są bardzo długie(na pewno mają 5 metrów) co jest bardzo przydatne,bo nie trzeba manewrować drugim autem
speedo ten starter z linku też ma funkcję kompresora,z boku są końcówki do pompowania piłek
Oki,będę się rozglądać na lepsiejszym starterem,dziękuję za opinie :-D
FOX
Re: Akumulator
2011-11-17, 18:33
i dzisiaj mnie dopadło , AKU padł i nie daje rady od kąd nadeszły lekkie przymrozki panowie jaki byście polecili do jedynki żeby nie był za mały ani nie za duży ??
Re: Akumulator
2011-11-17, 18:41
72 ah jak nie masz gadżetów na pokładzie a jak masz to 80 ah ;-)
Re: Akumulator
2011-11-17, 19:42
Wiem że nie może być za duży, aby alternator dawał radę naładować do pełna - ale....
Jaki amperaż i prąd rozruchowy akku do dwóch wersji alternatora:
- zwykły 90-95 A
- wzmocniony 130 A
Mam na pokładzie navi, cb, hallo na dachu, a w planie winda.
Co polecacie do tych dwóch opcji alternatora i z takim osprzętem na pokładzie?
Alternator nowy, ale dopiero po niedzieli podjadę aby mi przypomnieli amperaż,stąd pytanie o dwie wersje, potem się przyda .
Re: Akumulator
2011-11-17, 20:19
jacek4, jeżeli się nie pomyliłem to do wzmocnionego ( jeżeli naprawde trzyma te wartości )to możesz pakować 90 ah do 100 tylko czy to wejdzie? :-)
Klubowicz śp. Rafaello-Mk
Re: Akumulator
2011-11-17, 20:22
Temat na czasie , ja będę też wymieniał ))
