Re: ile powinien palić explorer ?
2008-11-11, 22:43
a spróbuj pistolet obrócić o 90 stopni i nie bedzie odbijał :D
Ostatnio zmieniony 2008-11-11, 22:44 przez fotomysz, łącznie zmieniany 1 raz.
aleniz
2008-11-12, 23:45
Nie no,dziś lałam na stacji koło Intermarche(normalnie tam nie tankuje,bo mówią,że jakość paliwa jest kiepska) i było ok,do końca przycisk pistoletu. Wychodzi na to,że Shell,Orlen i BP mają większe ciśnienie lanego paliwa. Przy okazji tankowania na tamtych stacjach ustawie wąż w pozycji 90 stopni,normalnie zablokowany i tak osunie się na dół-chyba że wąż będzie naprężony. A że smok chce pić-to za kilka dni dam znać. Pozdro :peace:
2008-11-14, 00:43
nasz autka raczej nie sa wrażliwe na jakość paliwa, chyba ze je z wodą mieszają :D
aleniz
2008-11-15, 12:58
To mówisz że można spokojnie lać 95 ? Ja zawsze lałam 98- dbam o najbliższych he :mrgreen: Myślałam,że jak dostanie lepszej mieszanki wysokooktanowej to będzie cacy. To każde auto jest inne,moja beemka nie lubiła 95,dusiła się po niej,wybredna bestia.
Ostatnio zmieniony 2008-11-15, 12:59 przez aleniz, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
2008-11-15, 13:29
Śmiało możesz lać pb 95, ja swoim jeżdżę na 91, a manual mówi że można śmigać na 88 oktanowym paliwie. Ale to tylko możesz dostać w ERZE albo Stanach :-D
A jeśli chodzi o spalanie to:
-trasa (120km/h, autostrada) - 12 literków
-miasto (prędkość rowerowa, do pracy 3 km) - 18-20 litrów
Wyniki z komputera, opony 265/70/16.
Ostatnio zmieniony 2008-11-15, 13:45 przez greg, łącznie zmieniany 1 raz.
misza SG
2008-11-15, 13:37
masz rację greg ja leję 92 i powiem że praktycznie nie ma różnicy miedzy 95, no może tylko troszkę więcej zużywa :-D
greg
2008-11-15, 13:57
Swojego czasu lałem 95, ale nie widzę praktycznie żadnej różnicy w spalaniu teraz, gdy jeżdżę na 91. :-)
A zawsze to parę groszy taniej ;-)
BATORY
2008-11-15, 14:30
misza SG, to ta z za.. ;-) :x :?:
Ostatnio zmieniony 2008-11-15, 15:09 przez BATORY, łącznie zmieniany 1 raz.
...ale jedno wiem po latach,
prawdę musisz znać i TY,
zawsze warto być człowiekiem,
aleniz
2008-11-15, 14:49
Ok,dzięki chłopaki. Teraz muszę tylko ustawić na podświetlaczu nie mile a km i zalać do pełna smoczycę,bo ciekawi mnie jej spalanie. Czy u was też jest tak,że D trzeba ustawić między N a D ? U mnie tak. Kiedyś tzn za pierwszym razem ustawiłam centralnie na D,czyli prawie blisko 3 i obroty silnika przy 110 km wynosiły 4-5 tys,nie schodziło niżej. Ile ona wtedy zeżarła paliwa,jaaaa. Coś mi nie grało,bo przy prawidłowym ustawieniu obroty były od tys do dwóch. Teraz zawsze patrzę czy wskoczy dobrze.
BATORY
2008-11-15, 15:14
aleniz,
a nie czujesz :?: ;-) :oops: :x
greg
2008-11-15, 17:30
Ooooooooooooo, matko! :eek: Te obroty to chyba jak na 3 jechałaś. Zdecydowanie zalecam jazdę na D ;-)
aleniz
2008-11-15, 17:44
Wy świntuchy :devil: czuję i to bardzo dobrze :mrgreen:,napisałam że to było jak pierwszy raz prowadziłam explorera(żeby nie napisać,że to było za moim pierwszym razem),spalił 80 litrów a trasa miała 240 km. No jak się ruszyło to był opór,jakbym z błotka wyjeżdżała ale spoko,teraz już go czuję :whata:. obroty nie sięgają 3 tyś. Wiecie co zrobiłam? chciałam sprawdzić ile z siebie da i czy zamknę budzik,było już 170 ale zaczął się dusić i szarpać,zwolniłam więc heh.
Ostatnio zmieniony 2008-11-15, 17:44 przez aleniz, łącznie zmieniany 1 raz.
adam2411
2008-11-15, 22:51
nie no jak na pierwszy raz to jest ok.
u mnie to było w maluchu więc szkoda gadać, ale jakbym miał w tamtych czasach Exa to to ten pierwszy raz byłby co tydzień.........
Tomkoski
2008-12-03, 20:17
Dzisiaj zrobiłem mały test.
Rano zatankowałem do pełna (3 razy odbił dystrbutor - a ja na upartego wlewam, aż mi na spodnie chlupnęło).
Zrobiłem trasę Ostrów Wlkp. - Wrocław - Ostrów Wlkp. w sumie 203 km.
Po powrocie znów stacja. Weszło 30 litrów pod sam korek (bez wylewania ;-) )
Wychodzi 15 L / 100 km.
W jedną stronę jechałem na biegu OD 85% trasy i było OK.
Prędkości 80-110
Z powrotem już tylko D, bo jak włączałem OD to obroty szły w górę, silnik wył, a prędkość zamiast większa to czasami nawet spadała. ( nie wiadomo czemu)
Po powrocie po krótkim postoju wyczułem, że na D przeciąża silnik na 1-ym biegu i ma problem z wrzuceniem dwójki - czyżby coś się działo z ASB?
Sprawdzę jutro rano jak się będzie zachowywać.
misza SG
2008-12-04, 12:49
a co kolega tankował 95, 98 czy może jakieś inne wynalazki :-D
