Re: EXII 99 - brak prądu na PCM
2012-06-02, 08:09
No to faktycznie ciekawe objawy, dobrze że łatwo poszło.
2012-06-02, 09:29
no tak wymieniałeś aku i przy wyjmowaniu sie wtyczki poluzowały a z czasem rozpieły :-D :512:
2012-06-02, 10:47
myślę że przyczyną była masa przykręcana do budy przy aku. Ona jest przykręcana dwoma nakrętkami - pierwsza dotyka budy, potem jest kabel i druga kontrująca. Na dotyk i macanie wyglądało że obydwie są dobrze dokręcone. Ale... Nakrętka nie dotykała do budy, a zatem cały prąd masy szedł tylko po gwintowanym pręciku. Swoją drogą trochę dziwne, że komputer nie ma własnej masy bezpośrednio z aku, tylko bierze gdzieś z budy.
Wtyczki były dobrze zapięte, ale dość zaśniedziałe w środku, oczyszczenie i kontakt spray poszedł w ruch :)
