Witam
Panowie poratujcie mnie jeszcze raz jak do tej pory wasze rady ratowały mnie z opresji.
Jak pisałem wcześniej na benzynie mocno falował na obrotach po przejściu na gaz problem znikał. po wymianie EGR ( udało mi się znaleźć używany) problem zniknął . Natomiast zaczął szarpać podczas jazdy i strzelać w wydech. Zgodnie z waszą radą wymieniłem świece i przewody i jak ręką odjął wszystko było w jak najlepszym porządku do wczoraj. Znowu zaczął falować na benzynie jak przed wymianą EGR czy jest możliwe że od strzelania w wydech EGR się uszkodził? Egr chyba jest sprawny ponieważ jak się dmuchnie lub wciągnie powietrze przez rurkę od Vacum to nie puszcza powietrza i słychać jak membrana pracuje. Panowie pomóżcie bo zaczyna brakować mi koncepcji na komputerze wyskakuje błąd który wyskakiwał jak miałem zepsuty EGR P0401. Czy to któryś z czujników ?
