granatowy
Re: luzy na kołach przednich
2008-02-03, 12:04
Mówicie Panowie o tej nakrętce 60 mm. Mam taki klucz.
2008-02-03, 13:00
60mm?
:shock:
zobaczę czy coś mam w domu co się rozejdzie na tyle mm :D
2008-02-03, 15:48
oj bogdan,tym się nie da.poszukaj jakiś klucz nastawny,żabki,francuza itp.nie trzeba tam dużej siły.
2008-02-10, 11:49
Witam,
dokręciłem te nakrętki w łożyskach ale po przejechaniu 20 km lekki luz pojawił się znowu na lewym kole.
Dodam tylko że łożyska na piaście są identyczne.
Po rozebraniu prawej strony okazało się że na lewej mam:
Axle Shaft Spacer ma wytarte zęby- wygląda jak zwykła podkładka
Snap Ring- brak :shock:
Czy to może być przyczyna pojawiającego się luzu?
skąd te graty wziąć?
pozatym okazało się że manuale są proste jak budowa cepa :D
Po skręcweniu łożysk okazało się żwe można lekko poruszyć półośką góra, dół, lewo, prawo...
To tak ma być?
Pzdr
Nemrod
BATORY
2008-02-10, 18:47
tego luzu nie powinno chyba być, wydaje mi się, że siadło Ci łożysko to co u mnie (łożysko półosi w piaście)
2008-02-10, 20:11
łożyska w miarę nowe lipiec - sierpień 2007.
chyba nie siadły tak szybko....
jarq
2008-02-10, 23:54
A były u Ciebie jakieś efekty dźwiękowe podczas jazdy ?
2008-02-11, 07:41
nie, przxyznam nawet że na kierownicy też nic nie było czuć.
BATORY
2008-02-11, 10:54
U mnie oczywiście, że były, byle dołek - nierówność i takie dzwonienie jakby obijaniem prętem metalowym w żeliwnej rurze ;-)
2008-02-14, 08:00
Snap Ring- brak
no i co? jakieś pomysły co z tym zrobić?
2008-02-14, 08:16
Snap Ring- brak
może rozwiązaniem jest napisać do mnie? może mam to na półce i leży niepotrzebne? :-D
2008-02-14, 09:49
to napisz może jakie jeszcze skarby trzymasz w garażu to może hurtem wezmę :D
