SławekR
Re: leje z wałka ataku
2013-11-24, 18:19
Normalnie idę do garażu ;-) sprawdzić :mrgreen:
2013-11-24, 18:22
a ja siedzę na ruskiej stronie i oglądam schematy mostu
2013-11-24, 18:41
Panowie przestańcie nadmuchiwać wątek :P dodatkowe tuleje pod uszczelniacz daję PoJeeP bo w ichnich mostach zawsze wszystko jest zje...bane :-D w EX jest taka tuleja na wyjściu wałka zdawczego z reduktora a na tyle jest bez ale nie o tą tuleje chodzi tylko o te niutony żeby to dobrze poskładać tak jak Vel Don Kojote gada :-P nie jeden włożył nowe łożysko i wyjechał tylko za bramę garażu :albino:
2013-11-24, 18:44
ale mi chodzi o przedni most :-)
2013-11-24, 18:50
jak jest z tymi tulejkami? są czy nie,muszę wymienić uszczelniacz na ataku przedniego mostu,a jeżeli jest tam tulejka to lepiej ją wymienić żeby most nie zaczął hałasować :-)
ok :D tuleja jest po to żeby uszczelniacz bezpośrednio nie wycianał wałka tylko tą właśnie zas...raną tulejkę i nic więcej się nie ma do reszty ;-) po prostu musisz sprawdzić w jakim jest stanie powierzchnia styku z uszczelniaczem (jeżeli jest troszkę powierzchnia porowata to wypolerij ją a jak się nie da to wymień na nowy dla pewności ;-) :albino:
2013-11-24, 18:57
ok dzięki,myślałem że to jest jednorazowa tulejka która reguluje docisk ataku do talerza,coś na kształt tulejki przy przegubach w maluchu ;-) (chyba tam była taka właśnie tulejka,jeśli dobrze pamiętam).
a moment 44kN,jak podał Koyot jest ok,jak rozumiem :?:
2013-11-24, 19:01
tak te niutki co podał Kojot są dobre (bo On ma w tym doświadczenie) tylko teraz pomyśl jak chcesz to dokręcić bez odpowiednich kluczy ? :albino:
2013-11-24, 19:10
ale jakich kluczy,dynamometryczny mam,nasadki metryczne mam,calowe też jakieś zdobędę,torxy,imbusy też mam.
jeżeli pamiętasz to napisz jakie są potrzebne,to się przygotuję ;-)
2013-11-24, 19:13
ja wszystko rozumiem :) ale jak chcesz zablokować wałek ataku żeby dokręcając nakrętkę klucz dynamometryczny wskazał właściwą wartość dokręcenia ?
ps
(na aucie nigdy tego nie uzyskasz) :albino:
2013-11-24, 19:20
szczerze mówiąc,nie przyglądałem się jak zrobiona jest flansza,ale jak rozumiem nie da się jej zablokować :?:
poproszę o jakieś wskazówki :-)
2013-11-24, 19:34
2013-11-24, 22:07
więc się da................ :-D
jutro obejrzę jakie jest podejście.
dzięki ;-)
