piotrek16v
Re: Napinacz łańcucha rozrządu SOHC
2008-02-06, 11:33
Panowie spokojnie po pierwsze to że stwierdzili że trzeba wyjąć silnik cóż ich sprawa że nie chca zrobic tego inaczej (czyt prościej) moze wolą trafić jednego frajera który się zdecyduje i przycinka jest jak na kilku co sie znaja
co do filtra to 55 zybli + przesyłka i wychodzi podobnie
filtra powietrza nie kupiłem kupię sobie tańszy
to co napisałem to poprostu info które dostałem przez telefon i wam pisze żebyscie wiedzieli jaki to wspaniały serwis ta dobra i jak się znają lub jak chcą nabijać w przysłowiową butelkę czy tak czy tak nie za dobrze o nich to świadczy
teraz mam pytanie do fotomysz człowieku dobry powiedz coś wiecej na temat wymiany napinacza od koła moze napisz jaki klucz nasadka płaski i jaka przedłużka takie tam bo skoro tak to w weekend zaatakuje temat
napisz wszystko co moze pomóc co trzeba demontować choć z twojego opisu wynika że można to zrobic praktycznie w trasie
pozdrawiam
[ Dodano: 2008-02-07, 14:29 ]
no i nabyłem ale chyba zły niestety mi sprzedali bo podpatrzyłem to mają przebadziewny program serwisowy na którym widać niewiele i nie było tego tylnego napinacza przynajmniej człowiek z działu części nie potrafił mi go pokazać dostałem część o numerzee 4822186 i wygląda jak nowy typ tego przedniego w zestawie jest patyczek czyli chyba to przód
jesli mi to potwierdzicie to pójdę go wymienić chociaż niechętnie patrzą na oddawanie zamówionych części (mogę podesłać foto to ktoś wklei bo nie wiem jak )
pozdrawiam
[ Dodano: 2008-02-07, 15:43 ]
No to lipa nie chcą mi przyjąc tego napinacza choć powinni więc jak ktoś jest zainteresowany sprzedam przedni napinacz rozrządu z patyczkiem
a kupię tył
co prawda jeszcze bedę się kłócił w FORD POLSKA ale domyslam się że nic się nie da zrobić
2008-02-07, 22:08
wiesz w programie ten prawy (tylny) napinacz wygląda jak śróba, ale jak klika w nr na rysunku, bodajże "6" to wyświetlają mu się nr części z opisem, prawy, lewy.
Ty powinieneś dostać prawy, a masz lewy :(
a co do klucza, to jak masz napinacz to zobacz jaki rozmiar 27???
a przedłużka to im dłuższa, aby kręcić z boku samochodu nie zdejmując koła :)
2008-02-08, 00:13
hmm.... :hmm:
piotrek16v, moze daloby sie to podciagnac pod 'niezgodnosc towaru z umowa'?
http://www.federacja-konsumentow.org.pl ... tory=139#4
Bo w sumie to zamawiales tylny, a dostales przedni...
Chyba ze na rachunku/paragonie jest napisany ze on jest 'przedni', to wtedy du*a zbita... :-?
2008-02-08, 00:47
tam jest nr części, i weź tu udowodnij że zamawiał prawy , a nie lewy :(
tym bardziej ze jak pisze podawał nr
2008-02-08, 02:23
zawsze moze miec wtyki w ABW i wyciagna nagrania rozmow z serwisem... :027:
ale jak podal numer, to faktycznie nic z tego :/
2008-02-08, 07:45
ale on nie musi się znać a serwis i oszem.
chciał tylni co z tego ze miał nr przedniego.
Serwis powinien wychwycić ten bląd. po to są - jak du...a od s....a.
2008-02-08, 10:00
do nadkola masz przyczepioną gume na zatrzaski, wyjmujesz jeden zatraszas ten miedzy kołem a dzrwiami, odxhylasz gume i masz dostęp :)
geos1
2008-02-08, 18:39
Witam
podaje wszystko co zamowiłem w styczniu w ASO do rozrzadu do mego Explo '99:
napinacz przód (z patyczmiem): numer: 4822186
napinacz tył: numer: 4822190
uszczelka pod napinacz: numer: 4058618; sztuk 2
uszczelki pojeduncze pod kolektor ssący: numer: 4100878, sztuk 6
uszczelki potrójne pod kolektor ssaacy: numer: 4101325, sztuk 2
Kupowalem w ASO na Popularnej w Wa-wie (jak zawsze; i zawsze bez pudla dają części; polecam wlasnie tam zalatwiac sprawy czesci);
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 2008-02-08, 18:40 przez geos1, łącznie zmieniany 1 raz.
geos1
A.P.
EXPLORARZ
2008-04-07, 13:56
Witam
Mój silniczek SOHC 4L w nowo nabytym Eplorerze wydaje niepokojące dźwięki .Po wizycie u kilku mechników i przeczytaniu postów z forum doszedłem do wniosku ,że te dzwięki wydaje napęd rozrządu .Zakupiłem w Łodzi zestaw naprawczy w.g. specyfikacji kolegi klubowego geos1. Wymieniłem napinacz z przodu ,ale nie mogę zlokalizować tylnego napinacza . Z tyłu silnika w głowicy jest śruba T30 jak do "patyczka" ,ale obok jest puste miejsce bez żadnego otworu z napinaczem .(zrobiłem zdjęcie)
Może ktoś ma foto lokalizacji tylnego napinacza łańcucha rozrządu ?
Znalazłem, ale jak ktoś ma zdjęcie to warto go zamieścić,pewnie nie ja ostatni musiałem go zlokalizować .
Ostatnio zmieniony 2008-04-07, 19:31 przez EXPLORARZ, łącznie zmieniany 1 raz.
2008-04-07, 19:38
już tyle razy pisałem że jest on po prawej stronie silnika i dostęp jest od strony koła :P
geos1
2008-04-07, 21:05
Witam,
Jeszcze dorzuce swoją opinie na temat napinaczy i rozrządu:
Ponieważ wiadomo, ze pewne roczniki Explo Z silnikiem SOHC miały wadliwe fabryczne napinacze, ktore powodowaly rozwalanie sie rozrządu, to radze WSZYSTKIM KUPUJĄCYM Explo i WSZYSTKIM NOWYM UZYTKOWNIKOM zeby pierwsze co zrobią, to pojechali do ASO na przeglad napinaczy rozrządu (a nawet taka czynność powinna byc zrobiona przed zakupem auta). O ile inspekcja pokaze obecnosc napinaczy starego typu, to niech wymienią je natychmiast - i nie warto tu oszczedzac tych paru stówek (bo dzieki temu na 95% [co sami wiemy z forum ] oszczedza sie pare tysiaków na wymianie rozwalonego rozrzadu albo i silnika. Najlepiej jak przeglad napinaczy zrobi sie przed zakupem Explo - to w razie czego mozna utargować kase od sprzedającego autko!!! Lepiej to zrobic w ASO niż osluchiwać uchem - bo kto nie bardzo jest doswiadczony to moze nie zwrocic uwagi na jakies podejzane dzwieki.
U mnie np. w Explo z 99 r., po sprawdzeniu napinaczy okazalo sie ze sa juz zalozone nowego typu; i poki co (odpukać :x ) rozrzad chodzi narazie OK. Wiec przypuszczam ze juz od '99 roku mogly byc fabrycznie zakladane nowe typy napinaczy.
To tyle - (nic odkrywczego, ale warto zapamietac i sie zastosowac).
geos1
A.P.
2008-04-07, 21:08
nie koniecznie :( ja robiłem u siebie rozrząd :P
a jak będą stare to lepiej nie kupować auta bo kasety już dostały po d..pie i sie roz....olą, więc nie warto inwestować 6 tys :P
geos1
2008-04-07, 21:10
Fotomysz, A miales oryginalnie nowy typ napinaczy czy jeszcze stare w swoim Explo.?
geos1
A.P.
2008-04-07, 21:11
NOWE :P
ale podejrzewam, ze były wymieniane, tylko nie wiem kiedy :P
a Radek też robił rozrząd u siebie :P
geos1
2008-04-07, 21:14
NOWE :P
No wlasnie... bo pamietam cos z twoich poprzednich postow (jak robiles rozrzad) ze wykryles jakas skoślawioną srube,... :roll:
geos1
A.P.
