Cezar
Re: Pompa wspomagania
2011-01-22, 13:00
Pozdrawiam Czarek
601055808
2011-01-22, 23:12
już jest cisza,dzisiaj wymieniłem pompę bo wczoraj oprócz wycia doszło jeszcze zacinanie się,pompa wyszła górą bez większych problemów (dzięki Adrian),a przez nadkole wylazła kolumna kierownicza która miała straszne luzy,więc teraz mam już cały układ kierowniczy sprawny.
wczoraj też poległa prawa piasta,więc też już jest nowa,myślałem że to już koniec napraw w tym miesiącu,ale dzisiaj pokręciłem lewym kołem i tam też się już piasta powoli odzywa. :grin: :shock: :-(
kilcio
2012-03-10, 10:05
Witam
Pozwole sobie odswierzyc temat aby nie zakładac nowego. Zauważyłem u siebie, za mam wyciek płynu tam gdzie jest wyjscie z pompy juz na drążki kierownicza. Jest tam nakrętka chyba na klucz 33 (32 jest deko za mały). Powiedzcie mi czy jak odkrece ta nakretke to uzyskam dostep do jakiegos uszczelnienia, oringu czy na darmo bede rozkreca i jakie jest tam uszczelnienie może ktoś zna wymiary. A moze ma ktos rysunek techniczny pompy wspomagania? Wyraznie bym wtedy zobaczył czy tam jest jakies uszczelnienie i jak sie do niego dobrac.
2012-03-10, 13:24
Kolego są zestawy naprawcze. Namiary w tym wątku http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... php?t=8576
Na aucie tego nie zrobisz. trzeba ściągnąć przekładnie. klucz 33 + podkładka sprężysta, trzy śrubu bodajrze 15 od strony lewego koła na ramie + 10 na wieloklinie kolimny kierowniczej. Kijowy dostep na aucie. W środku wewnętrzny seger a co dalej nie wiadomo. Ja ostastnio wymieniłem cała na używkę, ale starej nie zdążyłem jeszcze rozebrać. Zobacze jak to wyglada, bo niektórzy sa zdania że te zestawy naprawcze zbyt długo nie dają rady. Szczególnie jak ktos lata w terenie i ma założone wieksze niż standardowe koła.
Docelowo nastawiam się na amortyzator skrętu, który ma zniwelować walnięcia na przekładnie.
2012-12-28, 16:05
czy ktoś rozbierał może pompę wspomagania od OHV,bo mam już trzecią i znowu zaczęła wyć :-( ,ale zdążyłem się do tego przyzwyczaić,mam pytanie czy sprężynę która jest pod zaworkiem wychodzącym na przewód ciśnieniowy można trochę rozciągnąć czy może trochę ją osłabić żeby zwiększyć siłę wspomagania na wolnych obrotach,czy nic to nie da bo sama pompa jest już słaba,drugie pytanie to płyn którym powinno być zalane wspomaganie-syntetyk czy minerał,bo po rozgrzaniu silnika zdecydowanie słabnie mi to wspomaganie,teraz mam minerał,więc może naleję syntetyka który ma większą odporność na temp,chociaż wydaje mi się że to i tak nic nie da bo pompa chyba się kończy :-/ znowu.
resko
2012-12-28, 18:23
Może zalałeś czymś nie odpowiednim,że zaczyna ci wyć i w dodatku piszesz,że już trzecia pompa :? coś jest nie tak.Może zalej ją czymś gęstszym?Piszesz,że jak się rozgrzeje to wspomaganie słabnie a gęstszy płyn może temu zapobiegnie.
2012-12-28, 18:47
U mnie wyła pompa, po wymianie na inną podobno niewyjącą też wyła - pomyślałem że przekładnia wysiada i stawia jej duży opór więc wymieniłem.... i zawsze to samo - wyje.
Było już gdzieś o tym - te pompy tak mają, są sprawne a wyją a jak u ciebie różnie wspomaga to wyje jako niesprawna :-D
Któryś z naszych kolegów właśnie pisał w tym temacie że każda mu wyła pomimo że sprawna była, więc wymienił na używkę z SOHC. Opisał też tam proste przeróbki jak ją wsadzić.
Nie wiem teraz gdzie to jest, ale jest to rozwiązanie które wiosną sam zrobię.
2012-12-28, 19:04
najdziwniejsze jest to że przez jakiś czas jest cisza,a po jakimś pół roku zaczyna hałasować,a jeszcze później zaczyna słabnąć na wolnych obrotach,ale tylko po rozgrzaniu,płyny stosowałem różne,przez ostatni rok przetestowałem całą masę uszczelniaczy-naprawiaczy,więc mogła dostać trochę po d.....ie od tych mikstur,fakt jest taki że przekładnia prawie nie cieknie,jutro wyleję wszystko z układu i zaleję jakimś syntetykiem,teraz mam wlany DexronII mineralny.
2012-12-28, 21:50
A ja od tamtego czasu mam spokój:
http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... ight=pompa
tylko jeszcze zastosowany wąż ogrodowy (akurat był pod ręką a ten kawałek od pompy SOHC dla mnie był za krótki) muszę zmienić na taki do zastosowań motoryzacyjnych ;).
2012-12-28, 21:57
O to to to mi chodziło. :-D
Szkoda że tylko 4 miesiące mineło od montażu - ciekawe właśnie czy długo wytrzyma po cichu, czy tylko traf sprawił że udało się cichą zakupić ?
Dobra robota - ale jeszcze mnie nie pili i na wiosnę się zapytam czy nie wyje.
Adrian - a ta pompa to w tym exie co dostaje trochę w terenie ?
PLAYAUTO
2012-12-28, 22:01
Pompy beda wyły bo macie rolki większe niz standart i niewytrzymuja . Trzeba je podkręcic deko na śrubie( z umiarem zeby niepoleprzyć) o ile taka jest przynajmniej w ZJ były tu jeszcze niezagladałem.
2012-12-28, 23:18
jeżeli chodzi ci o śrubę w pompie,to takowej nie ma :-/
2012-12-29, 00:09
Tak to ten ex, pompa jest sprawdzona bo ode mnie :), poprzednie dwie oryginalne od ohv wyły.
2014-01-02, 21:34
cholera by wzięła te pompy od OHV i ich konstruktora,w sylwestra sobie wymieniłem pompę,dałem trzy pompy (bo tyle już ich mam) dziadowi co zajmuje się regeneracją pomp i powiedziałem żeby wybrał najlepszą i zrobił z niej nową,no i co zrobił? -naprawil (prawie) wspomaganie rzeczywiście działa super,ale czemu wyje :shock: ,mam już dość tych pomp,czym to zalać żeby było w miarę cicho,jak w nocy wracam do domu to boję się że mnie jakaś doniczka w głowę kiedyś trafi :-/ ,jak go odpalam po nocy to jest w miarę cicho,ale po minucie jazdy jest już głośno.
po wymianie zalałem układ Castrolem multivechicle ( :?: ) III,dzisiaj to wylałem i wlałem Prestone coś tam,który wycisza pracę pompy (jest trochę ciszej),wywaliłem chłodnicę wspomagania i wymieniłem przewód od pompy,bo mi się podejrzane wydawały i nic,bez zmian,czy w przekładni jest jakiś filtr który mógł się zapchać,bo mam wrażenie że coś ciężko się tej pompie pracuje.
jak koła są w powietrzu to wspomaganie nie wydaje żadnego dźwięku,jak stoi na kołach to wyje :cry:
2014-01-02, 22:04
