Re: nawiew - ciagle gorace powietrze EX1
2008-07-31, 10:25
Płyn chłodzący może wyglądać deko oleisto i tu może ci się wydawać, ze olej idzie do płynu. Przez lata użytkowania i z powodu braku wymiany płynu chłodzącego na czas mogła zabić się nagrzewnica całym syfem, który krąży w układzie - najczęściej osad z chłodnicy. Nagrzewnicę idzie przepłukać... choć w pewnym stopniu jeśli ktoś jeździł na wodzie to może być już pozamiatane.
fabick
2008-07-31, 15:54
Włożyłem śrubokręt i wyraźnie zostaje na nim ślad oleju więc to chyba nie to ale profilaktycznie wymienię płyn i za jakiś czas zobaczę. Czy ktoś z Was używał kiedyś środków do płukania układów chłodzenia? Czy to działa i przede wszystkim czy jest bezpieczne? Widziałem kilka rodzajów więc czy może jest jakiś sprawdzony specyfik?
O! Na przykład takie coś
Ostatnio zmieniony 2008-07-31, 15:57 przez fabick, łącznie zmieniany 1 raz.
2008-07-31, 17:54
Zeby tylko za bardzo wszystkiego nie wypłukał.... może się zdarzyć, że później zacznie cieknąć z róznych miejsc..... kamień i drobne osady zawsze troche uszczelniają.
Podobnie jak nie wolno przechodzić z oleju mineralnego na syntetyk.... Znałem gościa który później nie mógł pozbyć sie wycieków.....
O ile się nie mylę..........
2008-08-01, 14:27
rafbor1973, nie mylisz się :P
fabick, najlepiej podepnij węża z wodą i wypłukaj chłodnicę, nagrzewnicę i cały układ. oczywiście zacznij od płukania w przeciwnym kierunku niż normalnie krąży :P
i najlepiej zwykłą wodą i jak zacznie lecieć czysta to wtedy składaj zalej plynem. nie polecałbym raczej żadnych specyfików :P
fabick
2008-08-02, 07:18
W sumie racja. Nie znam historii tego samochodu więc nie będę eksperymentował. Dzięki za podpowiedzi!!
adam533
2009-11-03, 07:51
mam taki problem ale nie w moim ciągle leci zimne to auto z klimatronikiem sterowanie klapą jest nie podciśnieniem tylko silniczkiem elektrycznie
ale ważne w tym jest to że klapa się rozsypała
w którym miejscu trzeba wyciąć nagrzewnice żeby dostać się do klapy :?:
2009-11-03, 08:29
zobacz tutaj - moze bedzie cos pomocnego.
http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... w&start=30
adam533
2009-11-03, 14:08
dzięki piękne tego mi było trzeba ;-)
