resor i nivo
kasper3211
Re: resor i nivo
2009-01-26, 17:47
Jest to filtr węglowy przez którego opary ze zbiornika idą do przodu gdzie jest zawór który opary puszcza do kolektora ssącego.Jeżeli jest zamontowany to chyba ma jakieś znaczenie w całym układzie.
Gdyby co to 609-416-966
faraon1
resor
2009-01-26, 20:37
dzieki, masz racje i ja mysle ze jak było zamontowane to po coś , pozdrawiam
Mysza
Re: resor i nivo
2009-01-26, 20:44
Chodzi pewnie o węglowy pochłaniacz oparów. Bylo toto zamontowane dla ekologii, zeby opary paliwa nie przedostawaly się do atmosfery, a zostały zjadane przez silnik. Skoro masz niepodlaczone to pewnie będzie smiedzialo wachą, bo przewód od zbiornika moze być nie zaślepiony. Trzeba podlaczyć do filtra, a od niego dalej wezykiem pod maskę, do zaworu CANPS a od niego do rurki przy przepustnicy.
Oprócz explo:
Ford Scorpio GL '88 2.9 v6
faraon1
resor
2009-01-27, 11:47
witam, dzieki, dzisiaj sprawdzili mi resory i sa wporzadku przechył na lewa strone ciagle mam , podkrecali mi na regulacjach z przodu jakby troche lepiej , ale skończyła sie regulacja z tej niższej strony - czy ktoś to ćwiczył bo podobno trzeba przestawić na frezie przy tych drazkach od regulacji ??? , 2-problem zapala sie ten samochodzik na desce zakładajac ze kompresor mam dobry, teleskopy dobre , to czemu zapala sie lampka od nivo po ok. 10 minutach jazdy ?? moze ktos wie? pozdrawiam
Re: resor i nivo
2009-01-27, 11:49
poszukaj na forum tematu NIVO i wszystko Ci sie wyjasni. Wiele razy to juz omawialismy. Sprawdz czujnik nivo.
faraon1
resor
2009-01-27, 12:01
jakbys mógł podpowiedzieć gdzie jest czujnik nivo było by GIT no i oczywiscie byłbym wdzieczny , pozdrawiam
Re: resor i nivo
2009-01-27, 12:15
a ja prosilbym nastepnym razem uzywac funkcji szukaj - to naprawde nie boli :D
http://www.explorerclubpolska.com/forum ... light=nivo
faraon1
nivo działanie
2009-01-28, 11:34
witam, jako ze nie znalazłem ,, szukaj, porady, ktoś może wie jak dokładnie powinno działać nivo, od chwili odpalenia auta bez obciążenia czy powinno już podnosić ? , czy dopiero po załadowaniu bagażnika? ,
BigBoyKR
Re: resor i nivo
2009-01-28, 11:43
w zależności jak masz ustawiony czujnik nivo i czy masz klapnięte resory czy nie, czy auto stoi równo czy w przechyle itp itd. moje się załączało jak wsiadałem ale ja to ciężki jestem :D
faraon1
Re: resor i nivo
2009-01-28, 11:57
dzieki za odpis, i pomóż jak możesz? zakładając że resory ok. teleskopy ok, jest z tyłu nie obciążony , kompresor ok - to po odpaleniu powinno uruchomić nivo ? czy dopiero jak włożę coś ciężkiego do auta , może na GG pogadamy jak jesteś dobrze zoriętowany wtemacie explo, moje gg wlodekbmw 11967713, lub skeyp ? lub jeżeli masz tel. w orange , to do ciebie zadzwonie po 21 ,??? pozdrawiam
BigBoyKR
Re: resor i nivo
2009-01-28, 12:02
na gg się odezwałem ale Cie nie ma.
ja jestem chor i własnie zbieram sie spać na 2h :)
możesz mieć jakąś nieszczelność i po postoju dłuższym po prostu nivo pompuje odpowiednie cisnienie.
jestem przekonany, że zaraz ktoś mądrzejszy sie wypowie :)
a na desce kontrolka od nivo nie świeci?
faraon1
działanie sprawnego NIVO
2009-01-28, 16:46
witam kto zna działanie sprawnego nivo prosze o opis pozdrawiam
Re: resor i nivo
2009-01-28, 19:11
faraon1, nie zakladaj wiecej kolejnych watkow z tym samym tematem, zapytales raz drugi trzeci, to nie jest piekarnia zeby ktos w 5 min Ci odpowiedzial, a pisanie ciagle nowych postow o tym samym tylko wkurzy ludzi i nie dostaniesz zadnej odpowiedzi. Jesli te ktore otrzymales nie satysfakcjonuja Cie to nic wiecej nie poradzimy. Temat Nivo jest na forum doglebnie przerobiony, osobiscie dalem Ci link do kilku watkow o tym.
Nastepny post z tego samego tematu spowoduje zablokowanie calego watku.
faraon1
Re: resor i nivo
2009-01-28, 19:53
no dobrze ale próbuje czegos sie dowiedziec i jezeli nie moge tego znalezc w poprzednich postach to dlatego to ,,wałkuje,, , a mam pewną usterke z moim explo. i w moiej okolicy jest tylko jeden warsztat co miał stycznosc z explo. i mało sie w tych tematach orietuja, i próbuja naprawiac na ,, macajewa , - co mnie sie niepodoba , Na forum jest troche osób co sie orietuja, co do mojej usterki niby jest nivo sprawne a nie podnosi i niewiedza czemu . pozdrawiam
Re: resor i nivo
2009-01-28, 20:24
faraon1, to,że masz sprawny kompresor i teleskopy to nie znaczy,że wsio ok.Mógł sie obluzować wspornik od nivo,mógł Ci paść teleskop (nie znaczy to,że bedzie miał słabszą sprawność).
Nivo działa wtedy,kiedy samochód jest obciążony.
Jeżeli zapala się kontrolka w czasie jazdy,to moim zdaniem jest nieszczelność na amorach.
