norbi73
Re: sprawdzalem czy kola sa dokrecone i szok
2010-04-04, 18:23
jak jedna ci się kręci to jest źle ale nie taki dramat jeśli 2 lub więcej to powodzenia w dalszej jeździe. domyślam się że jeździsz nie pierwszy czy drugi tydzień tak. w najlepszym przypadku najpierw powybijają ci się gniazda w feldze i będziesz miał felgę na złom a w"lepszym" przypadku zetnie ci je i będziesz miał większe problemy. hmmm jaką siłę trzeba mieć żeby te szpilki poobracać :-)
cooki531
2010-04-04, 18:47
tylko jedna sie dokreca niestety co najlepsze jeszcze jak ialem inny warsztat to miesiac temu moze troche wiecej odkrecali zeby lozyska dokrecic ciekawe czy juz to widzieli czy przez ten czas sie tak zrobilo. Moze za slabo dokrecili kolo i sie wyrobilo :sad:
Piesek
2010-04-04, 19:05
cooki531, jeśli szpilka jest luźna to najprawdopodobniej ma już zjechane ząbki i gniazdo w tarczy pewnie też już po dupie dostało.
starwind, jest tak jak pisze Rafał - szpilki w jedynce są w tarczy hamulcowej
cooki, jak zdejmiesz tarczę hamulcową to na wewnętrznej jej części będzie "słoneczko" od ABSu, które będzie z pewnością utrudniać dostęp do szpilek (nie ma go na zdjęciu, które dał Rafbor)
Najprostszą metoda zdjęcia tego słoneczka to wybić go za pomocą szpile właśnie - tzn wybić dowolną szpilkę z gniazda (proponuję przeciwległą do tej luźnej) i za pomocą delikatnych uderzeń w obie luźne szpilki zbić "słoneczko".
Do uszkodzonej szpilki, od strony, która jest dostępna od wewnątrz tarczy, niech ktoś ci dospawa krótki metalowy pręcik (może być nawet kawałek śruby lub grubego gwoździa).
Po ponownym osadzeniu w zniszczone gniazdo, ten kawałek metalu będzie blokował szpilkę i uniemożliwi jej obracanie przy przykręcaniu i odkręcaniu.
Oczywiście ten kawałek metalu musi być odpowiednio krótki, tak aby zmieścił się w "okienku, w którym jest otwór gniazda.
Gdzieś miałem foto takiego patentu. Ja znajdę to wrzucę, ale opis wydaje mi się wystarczająco obrazowy. Po założeniu nowych tarcz poleciała mi jedna szpilka i musiałem ratować sytuację.
cooki531
2010-04-04, 19:59
troche walczylem probowalem dokrecic tak na fest to tylko dwie udalo sie dokrecic reszte nic caly czas kreca w kolko poczekam do wtorku bo teraz to i tak nic z tym nie zrobie chociazby bez spawarki :sad: bede musial kawalek po warszawie pokrecic najwyzej bede robil postoje na sprawdzanie czy te dwie chociaz nie puszczaja a tak pochwalilem swoja jedyneczke ze IDEAL prawie juz a tu nastepna draka :sad:
Piesek
2010-04-05, 10:05
chłopie... dopiero teraz doczytałem, że wszystkie szpilki ci się ruszają...
wybacz, ale to lekko nieodpowiedzialne wyjeżdżać takim autem na ulicę.
Z każdym przejechanym kilometrem masakrujesz wszystkie gniazda, a być może wystarczyłoby zdjąć tarczę i podobijać te szpilki, które nie są jeszcze zniszczone.
cooki531
2010-04-05, 17:28
spoko 3 udalo sie dokrecic wiec nie jest tak zle chyba :-D
Piesek
jaceksen
2010-04-05, 18:00
jest very źle. W każdej chwili mogą ci się urwać szpilki a z nimi kółko, a wtedy najczęściej dachowanko. Naprawdę radzę to załatwić niezwłocznie.
cooki531
2010-04-05, 18:20
spoko Panowie nigdzie nie wybieram sie jezdzic w taki stanie szpilek tylko jutro rano do serwisu 3km :sad:
Piesek
cooki531
2010-04-06, 19:01
sytuacja opanowana gniazdka byly juz wybite ale zdolny serwisant dal rade pospawac i narazie udalo sie dokrecic normalnie kola :-D
Piesek
2010-04-06, 19:45
eeetam ;) to powinien zrobić nawet taki mniej zdolny :-P
