No tak ale ściąganie a kręcenie samej kiery kiedy auto się prawie zatrzymuje to 2 różne przypadki.
Ten 2 wskazuje na hamulce, i nie o tarcie biega tylko o siłę hamowania.
Co do ściągania to musisz jeszcze raz wszystko posprawdzać i zrobić odpowiednie ustawienia.
i, gorzej jak by była różnica tych cm w długości, wtedy strony mogą zaciągać.
e
Dokładnie o to mi się rozchodziło pamiętam ile się u siebie namierzyłem aby było prawie idealnie jak podnosiłem swojego o te 6 cali i przy tym przedłużałem wah.... drążki reakcyjne ,
No i jest następny luz na tuleji drążka reakcyjnego po raz 3 za mojej kadencji exa. Oczywiscie po prawej stronie ale to chyba standard bo grzeje od tlumika tam zawsze Cyz to moze miec wplyw na sciaganie? Jakie gumki polecacie na zamiane bo nie chce zeby znowu sie po tak krotkim czase rozwalily.
