cabrio1
Re: zuzycie benzyny 30,6 ltr to za duzo pomocy
2012-04-15, 22:57
30 na 100 kilometrow co do jasnosci
mbmaster
2012-04-15, 23:12
MAF = przepływomierz ale zacznij od błędów.
cabrio1
2012-04-15, 23:40
jutro albo we wtorek sprawdze moze uda mi sie ta zaroweczka odczytac, i na pewno opisze je, rozumiem ze plus zaroweczki do aku a minus do pinu bodajze nr 4
mbmaster
2012-04-15, 23:53
lub kawałek drutu i odczytasz z deski rozdzielczej o ile masz sprawna żarówkę check engine
Superbike_2005
2012-04-17, 10:11
koledzy pomóżcie, szukałem na forum ale wykazy podają 3-cyforwe kody błędów a kuzynowi podczas sprawdzania wyszły takie 79,15,16,41 :shock:
Superbike_2005
2012-04-17, 10:20
Ok znalazłem ale za chiny nie mogę rozszyfrować kodu 15 i 16
mbmaster
2012-04-17, 11:10
wszystkie kody masz opisane w tym wątku pod kodami 3 cyfrowymi
http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... c.php?t=66
15 (O) No Keep Alive Memory power to PCM pin 1 or bad PCM (Memory Test Failure)
(M) KAM (pin 1) was interrupted (was battery disconnected ?)
16 1.9L & 2.5L - Throttle stop set too high - IDLE or Idle Set Procedures
2.3L - RPM's too low - IDLE
(O) Electronic ignition - IDM circuit fault - Ignition Systems
Ostatnio zmieniony 2012-04-17, 11:11 przez mbmaster, łącznie zmieniany 1 raz.
Superbike_2005
2012-04-17, 12:55
Tak opis znalazłem, ale żaden internetowy translator nie potrafi przetłumaczyć tego na polski :?:
mbmaster
2012-04-17, 13:14
16 to błąd z układu zapłonowego
15 można olać 9podtrzymanie pamięci błedów)
