madakelus
Re: Szarpanie samochodem i inne wymiany i naprawy w Henryku.
2012-06-10, 10:35
No i mój problem naprawiony...
okazało się że jednak na PB wszystko gra i buczy :D a z gazem okazało się że za mały był przepływ wody i reduktor był niedogrzewany - jak mi to gazman wyjaśnił to gaz był podawany w formie ciekłej, czyli silnik był zalewany czego objawem było szarpanie i utrudniony później rozruch na PB... Po przepięci węży reduktor jest pęknie ciepły i wszystko hula jak należy...
2012-06-10, 15:32
A ja wczoraj byłem u gazownika. Podobno najlepszy w okolicy. Okazało się że spalanie i gaśnięcie na gazie spowodowane jest rozjechaniem się ustawień sterownika (Zenity tak podobno mają). Dłuuuuugo jeździliśmy żeby to ustawić i sporo zostało poprawione. Spalanie ma wrócić do normy, przechodzenie z PB na gaz jest przyjemniejsze, ma trochę więcej mocy na pierwszych biegach......niestety jak jeździliśmy to szarpania prawie nie było natomiast w drodze powrotnej powróciło. Tak samo strzelanie w kolektor.
Gazownik jest prawie pewny że to wina sterownika i radzi szukać choćby używanego STAGA. Twierdzi tak po tym że pewne ustawienia w sterowniku zmniejszały szarpania a niektóre zwiększały niestety nie dało się tego w 100% wyeliminować nie pogarszając innych parametrów.
Tak więc dupa :-(
mayster750
2012-06-10, 15:58
Tak więc dupa :-(
Skoro radzi szukać nowego gazu to kupić mu sekwencję i nie będzie strzelało po kolektorze i filtrach;)
2012-06-10, 17:11
decania, Rysiek sprzedaje KME... nowe to zawsze nowe... dzwoń do niego... może coś opuści... :-)
2012-06-10, 17:19
mayster750, czytanie ze zrozumieniem się kłania :/
decania ma sekwencje tylko sterownik do niej jest trafiony :/
2012-06-10, 17:30
Robert 'Kamyk', Rysiek? Jaki Rysiek?
2012-06-10, 17:32
albriht ;-)
2012-06-10, 17:47
a ten Rysiek :)
2012-06-10, 17:52
zerknij do działu sprzedam... Kme z elektrozaworem 1100zl
2012-06-10, 17:56
2012-06-10, 19:35
starwind, a czy stag300-4 nie jest na cztery cylindry?
a 1100 za KME to drogo szukam taniej czegoś
2012-06-10, 20:59
ja tam się nie znam :D
2012-06-10, 23:45
Z tego co wiem to STAG 300-4 jest do 4 cylindrow, STAG 300-6 jest do 6 cylindrow a STAG 300-8 do 8. Przy czym 8 obsłuży warunkowo 6 a 6-5. Czy 4 obsłuży 3 2 i jeden to nie wiem :-D
Najchetniej kupil bym sterownik jak najtaniej bo wydac 1000 tylko po to zeby trzymal ustawienia a nie zlikwidowal szarpania to troche drogo. Z drugiej strony wielce prawdopodobne jest ze po wymianie sterownika objawy miną.
Poki co szukam uzywki jak najtaniej.
2012-06-27, 21:24
Pół godziny temu zadzwonil mój mechanik-gazownik. Mial wczoraj exa jak mój na warsztacie. Auto mialo bardzo podobne objawy do moich - szarpał. Metoda zgadywania wymienili w nim silnik krokowy na jakistam fordowski przerabiajac wtyczke i co? I objawy szarpania ustapily.
Co o tym sadzicie? Przypomne ze mam krokowca nowego od Jankesa prosto z USA. Obroty trzyma choc troche za wysokie (okolo 900) ale objawy szarpania wystepuja zarowno na starym uszkodzonym jak i na nowym. Mechanior twierdzi ze byc moze ma wade fabryczna i nie dziala tak jak powinien. Troche szkoda mi 250 zeta na eksperymenty.
cypherr
2012-06-27, 21:33
Patryk, będziemy w sobotę i niedzielę w Zdworzu. Podjedźcie na kawkę i przy okazji wykręcisz ode mnie krokowca i se sprawdzisz.
Aaaa, i jest szansa że jakoś w lipcu będę zmieniał cały przód LPG, więc Dream będzie leżał. Jakbyś był zainteresowany to pewnie się dogadamy ;-)
Ostatnio zmieniony 2012-06-27, 21:35 przez cypherr, łącznie zmieniany 1 raz.
