zBYcH
Re: Problem z klimatyzacją w EX2
2013-06-12, 19:33
bo patrze na tą stronę z tymi aukcjami i niby zdjęcia są takie same, więc wolę spytać.
2013-06-12, 21:35
do OHV powinieneś w sumie prędzej dostać niż do SOHC :) (tak mi się wydaje)
zBYcH
2013-06-13, 15:14
Jest tego od groma i do OHV i SOHC i ceny fajne. a jak to jest z tym olejem?? trzeba zalewać?? czy wystarczy ten olej co dodawany jest razem z czynnikiem do układu?
2013-06-13, 17:13
Napisz do kolegi luk_jag on ci wyjaśni - jest mocarny w tych tematach :-)
luk_jag
2013-06-13, 19:22
Bez przesady. W twoim przypadku trzeba zerknąć co się stało. Jeżeli zmieliła się sprężara i syf jest w układzie to robimy płukanie całego układu i obowiązkowa wymiana odwadniacza(filtra). Dawka oleju w układzie ma się zgadzać ze specyfikacją a jak oni Ci go wtłoczą to już inna inszość.Jeśli mają "kombajn" do klimy to pójdzie razem z czynnikiem.
Służę pomocą :-)
zBYcH
2013-06-14, 23:42
muszę ja wykręcić zatem, wszystko ładnie chodziło aż pewnego dnia poprostu sprzęgło zaczęlo się mocno grzać, bo nie było mocy coby spręźarką obrócić, czyli jak mają kombi to nie trzeba oleju wlewać?
luk_jag
2013-06-15, 14:23
Może samo łożysko padło tylko na kole?
Jak rozumiem napełniać będziesz u fachowca więc co się stresujesz w jaki sposób załadują oleum?
Sam nic nie lej!
Służę pomocą :-)
zBYcH
2013-06-19, 14:49
tak wychodzi że łożysko bo działało do końca nawet jak już ciężko chodziła, o taką odpowiedź mi chodziło w sprawie oleju, dzięki, a te łożysko to można samemu wymienić?? czy warto i czy nie lepiej i bezpieczniej kupić drugą pompę?
luk_jag
2013-06-19, 18:16
Wymieniaj łożysko i nie ruszaj gazu (jeśli to faktycznie łożysko).
Służę pomocą :-)
alvar4
2013-06-20, 01:51
Kwestia jest czy grzeje się nawet przy wyłączonej klimie czy tylko się grzeje jak klimę masz załączoną. Jak się grzeje cały czas to najpewniej łożysko. Jak grzeje się tylko na działającej klimie to albo uszkodzona sprężarka albo sprzęgło jest zużyte i się ślizga.
zBYcH
2013-06-23, 11:25
grzeje się cały czas i musiałem całkiem sprzęgiełko odkręcić.
