Klubowicz perkuter
Re: obroty silnika
2008-05-07, 21:10
Witam ponownie,koledzy dziś przyszedł krokowy od Adriana przeczyściłem bo był w środku zasyfiały zakładam i co i dupa nic się nie zmieniło w ogóle najmniejszej zmiany :-( ,obroty stoją w miejscu nie falują ani nic takiego a gdy tylko zapnie bieg spadają do 500.Czyżby był walnięty i ten krokowiec :-/ No i tak teraz kolega Adrian pomyśli że ściemniam żeby zbić z ceny :-/ gwarantował że u niego wszystko było ok, a morze to nie jest wina krokowca obydwa by były walnięte :?: POMOCYYYYYYYY :!: :!: :!:
Re: obroty silnika
2008-05-07, 21:12
moim zdaniem jeśli obroty tylko spadają na zapiętym biegu i nie szarpie i nie rzuca silnikiem tylko równo pracuje nie zawracałbym sobie tym głowy :P
Re: obroty silnika
2008-05-07, 21:14
perkuter, u mnie jest tak samo,ale pojawil sie nowy problem:kiedy jest cieply,albo dostanie troche w palnik np.w terenie potrafi mi gasnac. Nie zawsze,ale sie zdarza :-/
adam533
Re: obroty silnika
2008-05-07, 21:32
Dawid, ja mam tak od założenia LPG i można się przyzwyczaić
Klubowicz perkuter
Re: obroty silnika
2008-05-07, 21:34
fotomysz, no właśnie nie szarpie oni nie rzuca silnikiem tylko ten spadek obrotów mnie denerwuje bo gdy już spadną do 500 to przy włączonej klimie spadają jeszcze troszkę.
Dawid, nigdy się jeszcze nie zdarzyło żeby mi zgasł więc morze to nie wina krokowca
Re: obroty silnika
2008-05-07, 21:38
Ale słuchaj pewien spadek obrotów jest normalny bo wzrasta obciążenie silnika,
a jak pracuje równo i nie dusi się to wg. mnie jest ok :P
ja w każdym automacie tak miałem, że obroty spadały po zapięciu biegu (a było ich już 6 czy 7 i każdy z innej stajni :P )
Klubowicz perkuter
Re: obroty silnika
2008-05-07, 21:51
fotomysz, To jest mój pierwszy automat więc nie dziwcie się że jestem zielony i chyba przewrażliwiony dla tego pytam i czytam ;-)
Re: obroty silnika
2008-05-07, 21:54
bo to działa podobnie jak byś w manualu na wciśniętym hamulcu próbował popuszczać lekko sprzęgło :P
w końcu jak puścisz hamulec to już ruszasz, więc auto na wciśniętym hamulcu musi mieć deczko niższe obroty, jak puścisz hamulec to powinien się toczyć i podnieść obroty :P
Ostatnio zmieniony 2008-05-07, 21:54 przez fotomysz, łącznie zmieniany 1 raz.
Klubowicz perkuter
Re: obroty silnika
2008-05-08, 07:17
No dobrze to dlaczego wyskoczył mi błąd kurcze już nie pamiętam :oops: coś o biegu jałowym(coś w tym stylu) to chyba świadczy o tym krokowym czy się mylę :?: :?: :?:
[ Dodano: 2008-05-08, 07:18 ]
no i zapala cię kontrolka od silnika
Re: obroty silnika
2008-05-08, 12:50
perkuter, a czy te objawy wystepuja zarowno podczas pracy na benzynie i na agzie?
kasper3211
Re: obroty silnika
2008-05-08, 13:50
jeżeli zapala ci się czik jedz do gazownika niech sprawdzą skład mieszanki,skalibrują napewno wyskakuje za uboga mieszanka.Codo obrotów tonie tylko te typy tak mają ja mam to samo600/500 obr/mini wcale mi ta nie przeszkadza.
Re: obroty silnika
2008-05-08, 16:43
U mnie po zapieciu biegu (z pozycji N lub P na D lub R) wystepuje wahnięcie obrotów (spadaja) ale natychmiast wracaja do stanu poprzedniego (lub bardzo zblizonego, ze nie wyczuwa sie tego).
norbi73
Re: obroty silnika
2008-05-08, 17:24
Z tego co mi wiadomo obroty powinny spaść o około 100 po zapięciu biegu w stosunku do pozycji P lub N . dzisiaj jak znajdę czas to postaram sie wrzucić procedurę ustawiania wolnych obrotow i adaptacji krokowca , u mnie dalej też problem z wolnymi ale juz brak mi pomysłow.
.Pozdrawiam all
fabick
Re: obroty silnika
2008-05-08, 17:41
U mnie zaraz po zakupie też świrował po zapięciu biegu ale czyszczenie krokowca i adaptacja komputerka pomogły. Teraz z tym akurat nie mam problemu ;)
Klubowicz perkuter
Re: obroty silnika
2008-05-09, 22:21
BliG, czy na beni czy na gazie jest to samo :-/
kasper3211, u gazownika byłem jest wszystko ok a jeżeli chodzi o obroty to jak by był spadek do 500 to bym sie nie przejmował ale po włączeniu klimy potrafią spaść do 400 no to chyba jest za mało prawda :?:
jutro podjadę do kumpla ma bydlątko z 95r tylko że OHV i sprawdzę u niego jak to jest z tymi obrotami :->
A czy krokowy z OHV będzie pasował do SOHC chodzi mi tylko o przełożenie i sprawdzenie :?: :?: :?: :?:
[ Dodano: 2008-05-09, 22:27 ]
norbi73, spadek o 100 ok ale o 300 czasami o 400 to lekka przesada :shock:
fabick, co to jest adaptacja komputerka :?: :oops: :oops: :oops: :oops:
Tylko proszę łopatologicznie na chłopski rozum ok :mrgreen: :lol:
Ostatnio zmieniony 2008-05-09, 22:28 przez perkuter, łącznie zmieniany 1 raz.
