Re: wyciek czegoś z tylnego koła
2010-03-21, 20:23
serdeczne dzięki wszystkim za pomoc
muszę skopiowac i wysłac te schematy do swojego mechanika za warszawą aby zobaczył co i jak i ewentualnie w przyszłą sobotę jechac na wymiane jak dotrwam ;-)
zrobił bym (spróbował bym) sam dzięki waszej wyczerpującej pomocy, ale tutaj pod blokiem nie mam warunków niestety
Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam :-)
ach - jeszcze jedno - czy jest znaczenie która to strona, bo u mnie prawa
Ostatnio zmieniony 2010-03-21, 20:36 przez jacek4, łącznie zmieniany 1 raz.
Klubowicz perkuter
2010-03-22, 08:12
jacek4, strony są bez znaczenia pozdrowienia ze Zwolenia :-D
2010-03-23, 21:20
ni i niestety nie mam na razie gdzie zrobic
Adam533 da radę ale dopiero po niedzieli, mój mechanik z pozawawki jutro da mi odpowiedz czy się podejmie, a jeśli już to pewno w weekend i z niedzielnej wyprawy d..a :-x
Chyba że znacie tu w pobliżu kogoś od nas lub jakiś inny warsztat co by się podjeli tematu?? :?:
tomb2
2010-03-24, 13:30
Jacku ja w sobotę rano jadę do Błonia grzebać przy swoim mam warsztat a jak będzie trzeba i dwa z kanałem sporo narzędzi tokarka imadła i takie tam wiec jak chcesz zapraszam :)
Jeżeli chcesz sam podłubać to wogóle nie ma problemu.
Jeżeli potrzebna fachowa pomoc to tez damy rade ale to już chyba jakaś mała odpłata ale myślę ze nieznaczna.(muszę pogadać z bratem)
Ostatnio zmieniony 2010-03-24, 13:33 przez tomb2, łącznie zmieniany 1 raz.
2010-03-24, 16:20
tomb2
serdeczne dzięki za propozycję
wieczorem będe dzwonił tu i tam - jak mi się nie uda to skorzystam z twojej propozycji :-)
odezwę się jak coś będę wiedział na pw.
pozdrawiam
2010-03-26, 21:09
temat zakończony
podziękowania w odpowiednim dziale :-)
prawdopodobna przyczyna: lekkie ale stałe trzymania hamulca, tarcza lewa strona normalna, natomiest prawa jak 5 zł. podejrzewam że temperatura wykończyła uszczelniacz.
2010-03-26, 22:16
jacek4, to może tłoczek zatarty? Sprawdziliście? Żeby się nie powtórzyła historia za jakiś czas
2010-03-26, 23:01
Tak sprawdzałem teraz-pomyka idealnie,ale przypomniałem sobie że jakiś czas temu na rolkach mi wyszło że ta strona nie odpuszcza do końca.za tydzień mimo że jest ok. kupie ten żel do tłoczków i profilaktycznie wszystkie poczyszcze i przesmaruję
Karpiu
2010-03-31, 13:36
Tu masz Kolego niezły opis...
http://www.explorerclubpo...topic.php?t=449
tu masz niezły opis. Pierwsze co - podnieś oba koła. Zapobiegnie to chyba wypadnięciu satelitek... Jak zdejmiesz już pokrywę od wału i rozbroisz zabezpieczenie, będziesz mógł wyjąć oś i uszczelniacz. W między czasie jak będziesz zdejmował zabezpieczenia (musisz kręcić wałem) uważaj żeby satelitki nie wypadły. Jeśli wypadna to: pierwsze weź głęboki wdech i odpocznij :-D po drugie ustaw wał w takiej pozycji, aby jedną włożyć od góry (sama się zazębi) a druga musisz włożyć ręką od dołu... trochę to skomplikowane i utrudnia strasznie życie. Ważne: nie próbuj wkładać każdej pojedyńczo - straciłem tak 1,5h - zawsze ustawią sie tak że jedna wypycha drugą... Ogólnie - lepiej robic powoli i nie dopuścić do ich wypadniecia o ile to możliwe niż później się bawić... Potem zostaje włożyć oś z uszczelniaczem. Odtuścić porządnie pokrywę mostu. Dobry silikon wokół pokrywy - polecam Reinz'a i skręcać... Cieszyć się z nie wyciekającego oleju :) aha... jeszcze olej i jazda próbna :-D
Część druga opisu - szczegóły:
Uważaj tylko trochę, żeby nie uderzyć przy wyciąganiu łożyskiem lub samą ośką, i żeby dużo piachu czy innych takich niespodzianek nie wpakować do środka jak będziesz wkładał z powrotem. Najlepiej za wczasu przygotuj sobie troszkę czystego miejsca (karton lub folia) żeby móc ją spokojnie położyć. To co wpadnie to później będzie się "mielić" w moście w oleju... Aha... mała upierdliwa sprawa - jak rozkręcisz już most (pokrywę), podstaw sobie tam coś do oleju - najlepiej drugie wiaderko - w pierwszym będzie olej z całości - wlejesz go z powrotem do mostu, chyba że chcesz od razu go zmienić. Cały czas kapie tam olej.
Jak chcesz wlać olej z powrotem, umyj trochę most z zewnątrz, piach itp. Nie ma tam korka spustowego i olej leci gdy odkręcisz dekiel od mostu. Lepiej gdy nic tam nie wleci.
Powodzenia przy wymianie... :-D
Karpiu
2010-03-31, 19:23
No wielkie dzięki Karpiu :-D
Patrz 2-3 moje posty wyżej ;-)
Pozdrawiam :-)
[ Dodano: 2010-06-20, 23:09 ]
Szlg mnie zaraz trafi :-x
znowu mam wyciek oleju spod uszczelniacza tylnego prawego koła.
Czy ktoś spotkał się z tym że uszczelniacz wytrzymuje trzy miesiące ? :shock:
Co może być tego przyczyną ?
Na półośce nie było wyrobionej bruzdu w miejscu uszczelniacza. :eek:
