Re: Bardzo dużo oleju w silniku EX I
2011-01-03, 20:04
więc zostaje pare możliwości...
#1
źle skontrolowany stan oleju po wymianie ( i tak się ciągnie do tej pory)
#2
złudzenie, że to olej z ASB się dostaje do silnika bo w swojej masie ma kolor lekko czerwony
#3
coś czego chcę uniknąć ( komuś zleciłeś dolanie oleju do silnika- a On dolewał i sprawdzał stan na odpalonym silniku)
tak myślę jak coś to mnie poprawcie ;-)
damian1737
2011-01-03, 20:09
Olej był pomiędzy max a minimum a drugiej opcji ja sam nie odrzucam i być może to jednak płyn chłodzący którędyś się dostaje a olej sam dolewam jak już mówiłem
2011-01-03, 20:17
A JAKI MASZ KOLOR PŁYNU CHŁODZĄCEGO?
może to właśnie ten kolor ciągle nam miesza w wyjaśnieniu sedna sprawy?
czyli się cofamy do uszczelek pod głowicami (jak to kolor czerwony chłodziwa)
2011-01-03, 20:17
jeśli płyn chłodzący dostawałby się do oleju to olej dostałby brzydkiego mętnego koloru, a na korku wlewu oleju lub na bagnecie zbierałaby się gęsta zawiesina.
Może warto byłoby spuścić cały olej i sprawdzić ile jest go w rzeczywistości.
Filtr oleju też zmieniałeś przy wymianie oleju?
damian1737
2011-01-03, 20:22
Zawsze wymieniam filtr i olej razem co 10 tys km a olej spuszczę jutro więc już dokładnie będę wiedział bo jeśli płyn przedostał się np wczoraj to może nie zdążył się wymieszać???
2011-01-03, 20:23
mnie się wydaje iż...
albo dostaje się ciecz chłodząca
albo pierścienie tłokowe są tak wytrte, że dostaje się paliwo do oleju...
innej opcji już nie widzę :-|
damian1737
2011-01-03, 20:36
Jutro napiszę jaki jest olej i czy coś się wyjaśni
2011-01-04, 09:47
Musiałeś żle dolać oleju do skrzyni!!!!!! Olej ze skrzyni nie ma możliwości że by się dostał do silnika. Jedyna możliwoś żeby się gdzieś dostał to płyn w hłodnicy bo go studzi lub podgrzewa. Wymień olej w silniku i po sprawie.
mylicie sie wszyscy, olej z ASB bardzo czesto sie przedostaje do silnika przez uszkodzony modulator podcisnieniowy, koszt nowego koło stówki, wystarczy odpiać przy silniku ten waz co idzie metalowy a na koncu ma kawalek gumy i sprawdzic czy z niego kapie
Mario
2011-01-04, 11:42
Myśle że Speedo postawił właściwą diagnoze, olej z ASB poprzez uszkodzony modulator podciśnienia (z prawej strony skrzynki na wysokości katalizatora za tłokami naciągu taśmy) dalej przewodem do choinki podciśnienia montowanej na kolektorze dolotowym. Myśle że w całym układzie podciśnienia masz olej, dalej przez kolektor do komory silnika i tam miesza się z olejem. Spuszczaj olej z silnika, jak coś to wlej jakiś flush do płukania oleju stosowany podczas zmiany oleju silnikowego. Wymień modulator ciśnienia ASB, umyj i przedmuchaj cały układ podciśnienia i zwróć szczególną uwagę na regulator ciśnienia paliwa (znajduje sie na listwie wtryskowej), jeżeli masz LPG to ta instalacja też korzysta z podciśnienia. I skontroluj stan oleju ASB. Powinno pomóc.
POWODZENIA
damian1737
2011-01-04, 16:26
Właśnie wczoraj szukając jeszcze długo na necie możliwości czy to aby nie na pewno olej ze skrzyni napotkałem się na którejś ze stron że poprzez ten modulator o którym piszecie kolesiowi ubywało oleju w skrzyni a przybywało w silniku a po wymianie na nowy wszystko się naprawiło ale zaraz idę do samochodu więc będę szukał i sprawdzę wszystko :-) oby to było tylko to ;-) napiszę po sprawdzeniu co i jak a póki co Dziękuję za pomoc :-)
2011-01-04, 18:40
super, że z naszego foruma zawsze można uzyskać finalną odpowiedź :-)
pozdrawiam
Q
kizio 730
2011-01-05, 00:42
Olej z asb który przez uszkodzony modulator dostaje się do kolektora dolotowego i zostaje zassany do cylindrów i spalony więc niema możliwości żeby dostał się do oleju silnikowego ;-)
Ostatnio zmieniony 2011-01-05, 00:43 przez kizio 730, łącznie zmieniany 1 raz.
julek1270
2011-01-05, 14:44
A czy czasem przy takim uszkodzeniu modulatora , skrzynia nadal normalnie zmienia biegi?
Bo mi się zdaje że miałaby (ASB) problemy.
Ostatnio zmieniony 2011-01-05, 14:45 przez julek1270, łącznie zmieniany 1 raz.
damian1737
2011-01-06, 10:56
Mogę już trochę udzielić odpowiedzi :-) więc tak olej i filtr oleju zmieniony, modulator zamówiony bo po sprawdzeniu tak jak radził kolega Speedo wskazuje że to jednak to :-x po zdjęciu przewodu przy modulatorze na skrzyni wylało się z niego ok szklanki oleju do ASB :shock: silnik uruchomiony i wreszcie chodzi tak jak powinien ale nie zauważyłem żeby w jakiś sposób ta usterka odbiła się na skrzyni więc jestem dobrej myśli ;-) teraz czekam na nowy modulator zmienię go i potwór ma jeździć :mrgreen: Wszystkim którzy pomogli DZIĘKUJĘ :-)
