resko
Re: Szarpanie samochodem i inne wymiany i naprawy w Henryku.
2012-12-29, 16:06
Ciesze się,że exik jeździ,mam nadzieję że wszystko będzie już ok.Pozdrawiam :-)
2012-12-29, 16:25
Super że działa - niech tak już zostanie na wieki - amen.
Powodzonka i dużo,dużo zdrówka.
2012-12-29, 17:04
:509: [smilie=cheerleaderkid.gif] [smilie=wavemulticolor.gif] To świetnie że Exik działa i że przyczyną była taka błachostka jak nadmierny poziom oleju w skrzyni. Powodzonka. :-)
Klubowicz El Decaniowa
2012-12-29, 19:38
jacek4, dzięki, teraz mogę się dalej "tuningować" i chciałabym żeby mi tak poszło jak Henrykowi ;-)
winiwini, dzięki ;-) i Ty wiesz za co
resko, ja też mam taką nadzieję :-)
Klubowicz Kankon
2012-12-29, 21:09
Fajnie że Henryk żyje .... ta cisza trochę mnie zaniepokoiła.
Jakby nie było mój Ex chodzi w zimowych butach po Heńku :lol:
2012-12-29, 21:26
no to prawie jak po starszym bracie :-D
2012-12-30, 00:31
Dobrze że mam taką połowicę kochaną bo ja to nawet bym nie wiedział jak to wszystko w słowa ubrać. Ale kamień mi spadł z serca. I mam nadzieję że nie wróci :-P
Tak mi ta skrzynia dopiekła że szkoda gadać.....
A swoją drogą ma ktoś pomysł co to za czujnik temperatury mógł spaść i gdzie go wsadzić żeby lpg działało?
I potrzebuję jeszcze wiedzieć który bezpiecznik jest od absu.
2012-12-30, 11:24
może chodzi o czujnik temp w reduktorze gazu,obejrzyj reduktor czy coś tam nie wisi ;-)
fajnie że Ex już jeździ.
frankotech
2012-12-30, 11:29
Witam,
Czujnik temperatury to powinien być w reduktorze. Wystarczy zerknąć na zdjęcie w sieci danego reduktora i namierzyć miejsce gdzie ma być wsunięty.
Wsunąć go i zakleić czymś z zewnątrz, lepiej nie dawać kleju na sam czujnik i do otworu w którym jest włożony - klej może uszkodzić czujnik albo izolować i podawać jakąś błędną temperaturę.
Czujnik to mały pierdolnik z dwoma kabelkami - trzeba zobaczyć czy coś takiego nie wisi w pobliżu reduktora.
Ostatnio zmieniony 2012-12-30, 11:31 przez frankotech, łącznie zmieniany 1 raz.
cypherr
2012-12-30, 11:29
Patryk, jak założyłeś ten reduktor ode mnie to faktycznie powinieneś wymienić takie coś: http://moto.allegro.pl/reg-dream-xxi-cz ... 55040.html
resko
2012-12-30, 11:54
Decania jak masz walnięty czujnik temperatury albo nie jesteś do końca pewien czy to jego wina to mogę ci powiedzieć jak szybko sprawdzić czy to czujnik czy coś innego.Jest pewien patent na obejście czujnika temperatury.U mnie w reduktorze BRC genius padł czujnik w sumie to na początku nie wiedziałem,że to jego wina ale po przeczytaniu miliona tematów na elektrodzie doszedłem do tego i oszukałem kompa od gazu i teraz wszystko śmiga jak cholera.Oczywiście jak kupie nowy czujnik to go wymienie i podłącze normalnie ale nie śpieszy mi się z tym gdyż wszystko działa cacy.
dzideck
2012-12-30, 19:59
może błahostka...sprawdż jeszcze masowanie zaworu przy butli,miałem tak ostatnio gdzie zawór nie otwierał dopływu :eek: a tu tylko masa
Był-
Pajero 2,5 Tdi
Monterey 3,2 aut
Nie będzie !!
FreeLander,a Frontery Vitary
2012-12-30, 20:49
cypherr, reduktor jeszcze mój stary. Sprawdziłem i w miejscu gdzie jest zapaćkane klejem to coś siedzi a z tego wychodzą dwa kabelki. Wygląda wszystko na oki. Sprawdze jeszcze tą masę.
2012-12-30, 21:32
te kabelki to one chinskie so, 1 zylka miedzi w tych plastikach i czesto za tym klejem sie ulamuje wygladajac calkiem ok, zmierz miernikiem czy nie pokazuje przerwy
2013-01-02, 00:38
Prośbę mam wielką. Dziś wymieniłem poduszkę kierownicy bo kontrolka się świeciła a i klakson chciałem odzyskać ale żadnej poprawy nie ma. Od klaksonu to na bank przepalony bezpiecznik a poduszce chyba trzeba błędy skasować ( odłączyć aku? ) chyba że problem jest gdzieś głębiej w kolumnie albo licho wie gdzie.
Tak czy siak szukałem rozpiski bezpieczników ale znalazłem tylko do SOHC. Ma ktoś do OHV i to po polskiemu? Albo choć powie który to od klaksonu? Poduszki i ABS też mnie interesuje.
Dzia.
