Re: Szarpanie samochodem i inne wymiany i naprawy w Henryku.
2013-01-12, 13:46
Miałem 05cm ponad stan max na bagnecie. Więc raczej mało wyciekło. Ciekawe dlaczego?
2013-01-12, 13:49
To znaczy, masz korek spustowy oleju? Może coś go przytkało. A oleju powinno spłynąć około 5l.
2013-01-12, 13:49
może zimno było i był gęsty i nie wszystko zleciało...
2013-01-12, 13:57
Korka nie mam. Została zdjęta miska i wyjęty filtr. Przed odkręceniem miski olej został zagrzany. Zleciało 3100ml i zostawiliśmy do ściekania na noc. Wyleciało jeszcze 300ml.
2013-01-12, 14:03
Czyli razem tylko 3,4l. To trochę mało. Tendencyjnie zapytam, poziom oleju był mierzony na odpalonym silniku? To że było kilka milimetrów ponad max poziom, to kwestia 100 do 200ml Oczywiście tylko wtedy gdy poziom jest na max)
2013-01-12, 14:09
winiwini, Jak pamiętasz po wymianie silnika skrzynia przestała pracować. Zalano za dużo oleju. Odessałem prawie litr i zostawiłem około 05 cm ponad maximum. Procedura sprawdzania poziomu jest mi oczywiście znana.
Biorąc pod uwagę że moim zdaniem do idealnego poziomu trzeba by odlać jeszcze ze 400ml to wychodzi na to że by spłynęło teraz tylko 3 litry a to sporo za mało. Tak o litr minimum. Ciekawi mnie to dlaczego tak mało?
2013-01-12, 14:20
Do konwertera wchodzi do 3l, tego nie spuścisz w żaden sposób reszta pozostaje w kanalikach płyty sterującej, w tłokach do taśm hamulcowych, w koszach sprzęgłowych(tam gdzie są tarczki i przekładki) troszkę w chłodnicy. szacuję że razem zostanie około 4,5l. Do suchej skrzyni wchodzi 9,60l, więc spłynąć powinno około 5l. Tyle teorii. Dlaczego spłynęło prawie 2l mniej niż powinno? Na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć. I przeparaszam za tendencyjne pytanie odnośnie sprawdzania poziomu oleju :oops:
vicking87140
2013-01-12, 16:45
Popusc plyte sterujaca jesli sie czujesz na silach i masz klucz dynamometryczny zeby ja skrecic potem. Pokrywe od tloczka wstecznego tez mozesz.
Autko stoji idealnie w poziomie....?
Ostatnio zmieniony 2013-01-12, 16:46 przez vicking87140, łącznie zmieniany 1 raz.
damian1737
2013-01-12, 17:27
Możesz sprawdzić też czy ktoś nie skrócił rurki od bagnetu, albo może nie jest orginalny bagnet np. dłuższy i też wtedy w obydwu przypadkach poziom oleju będzie nieprawidłowy... wiem, że to dość głupawe żeby było coś takiego ale ja już na własnej skórze przerabiałem taki numer :-/
Wtedy Ty sprawdzając olej stwierdziłeś, że było go za dużo, a mogło być inaczej
Ostatnio zmieniony 2013-01-12, 17:29 przez damian1737, łącznie zmieniany 1 raz.
663212532
miki666
2013-01-12, 17:50
Damian... zlituj sie nie kazdy ma takie wynalazki w aucie jak ty .... :lol: :lol: dłuższy bagnet by nie musiec dolewac oleju szyby blokowane srubokretem bo opadaja wywalona tapicerka bo trzeszczy na dziurach itd :lol: :lol:
Ostatnio zmieniony 2013-01-12, 17:51 przez miki666, łącznie zmieniany 1 raz.
damian1737
2013-01-12, 17:57
Mki :wpale: akurat nie w moim Fordziku kochanym tylko w dafie :-P
663212532
2013-01-12, 18:50
Za późno :-P skrzynia skręcona. Dolany olej. w sumie wyleciało jakieś 3600ml. dolane do odpowiedniego poziomu. Skrzynka chodzi ładnie. Jutro dalsze testy. a, stał raczej poziomo bo w warsztacie. Choć z poziomicą nie latałem ;-)
W misce było bagno. Na magnesach też. Na filtrze też. Jutro wstawię fotki. Olej nie wyglądał na przypalony bo nadal różowy i pachnący ale widać niestety trochę opiłków na filtrze. Bardzo małych ale lekki brokat pod światło widać. A najgorsze są jakieś farfoctle w oleju. Takie gródki o średnicy od minimini do 2mm. Rozkruszają się w palcach jak korek albo grudka piasku ale nie twarde jak piasek. Sporo tego w oleju.
Za miesiąc planuję kolejną statykę. Nie wiem tylko czy z filtrem czy sam olej.
No szczerze myślałem że ładniej będzie ten olej wyglądał :-/
2013-01-12, 19:48
Wskazuje to na zużycie tarczek (ale czas zweryfikuje w jakim stopniu).
Nie jest to możliwe, ponieważ bagnet niemal dotyka dna miski olejowej skrzyni.
Czy skrzynia działa poprawnie po zmianie oleju?
Ostatnio zmieniony 2013-01-14, 10:12 przez MirEx68, łącznie zmieniany 1 raz.
łysydarłowo
2013-01-24, 13:12
ludzie pomóżta bo zwariuje. chodzi o mojego exa 1996 5,0 v8 a mianowicie.
dziad szarpie mi w czasie jazdy w granicach 1500 i 2000 obrocików dlawi sie i slychac jak wali w ssacy lub tlumik. myslalem ze swiece tak powiedzial mi tez gazownik bo ex oczywiscie zagazowany, swiece nowe przewody nowe, cewki nowe, czujnik polozenia walka rozrzadu,przeplywka wszystko nowe aobjaw calutki czas ten sam. pozostał mi do wymiany czujnik polozenia walu ale kurde czy to pomoze?co jest grane walcze juz 2 tydzień z moim dziadem i lipa.
łysy
