Re: Szarpanie samochodem i inne wymiany i naprawy w Henryku.
2013-05-16, 22:42
Oj dupowato. Kurcze musze się szybko z tym uporać bo żwirownię trzeba objechać a Tośka ma jakieś takie opony łyse :-/
2013-05-16, 23:28
niby ivka mnie opuszcza w sobote na panieńskie ale mam komunie i dupsko blade :-/
No ale po powrocie to byś miał w kolorze :mrgreen:
Kurde - ja niestety paliwowo nie teges i tylko do NM dojadę aby coś tam przy swoim....
Patryk - a twój nie jeżdżący teraz ?
2013-05-16, 23:56
Jeździ ale nie chcę koła urwać :-P
No i są inne problemy co to nie pozwalają 200km zrobić.
1. Lewy przód tarcza nie równo wyszlifowana klockiem a klocki zmieniane w marcu chyba. Połowa jest gładka a połowa chropowata. Trzeba sprawdzić.
2. Coś miarowo tłucze pod podłogą. Tym szybciej im szybciej jade. Od dawna mam mały luz na wyjściu wału z reduktora. Może to to a może krzyżak jakiś albo coś się urwie i się dowiem.
3. Stuka coś w okolicy przedniego lewego koła przy skręcie w prawo. Od kilku dni. Może to te klocki a może coś innego.
Wszystko to sprawia że boję się odjechać dalej od domu. Miałem się tym zająć a tu kurcze ten uszczelniacz. I znając moje garbate szczęście to skończy się zestawem naprawczym bo łożysko wał wyrobiło. Ręce mi opadają a Provident nie chce mnie już widzieć.
Zaczynam mieć dosyć. Jeszcze Ci mechanicy, albo 3 tygodnie trzyma auto albo zrobi nim 500km na mojej benzynie albo w terenie pośmiga bo fajne auto. A ja nawet kobyłek nie mam żeby to samemu zrobić.
luk_jag
2013-05-17, 00:02
Dasz radę. Trzeba tylko uczciwego i słownego mechanika trafić.
Służę pomocą :-)
2013-05-17, 00:04
To mamy podobne szczęście do exa.
Nic więcej co do objawów (walenia) nie napiszę aby cię nie straszyć....
Kurde - szkoda że tak daleko mamy do siebie że z awarią nie ma jak się spotkać, a razem byśmy w sobotę ogarneli temacik.....
2013-05-17, 00:42
A no niestety. Daleko. Nawet Exocholika na miejscu żadnego nie mam do pomocy.
O stukaniach pisz, nie boję się już niczego po chwilowej awarii asb i wymianie silnika :-P
Przynajmniej bede wiedział na co patrzeć.
2013-05-17, 00:51
Miałem takie stukanie z przodu - im szybciej, tym częściej - tak jak by wzrastało z obrotami.
Wymieniłem piastę i nic nie ustało - okazało się że to było z tego tylnego koła co się urwało.
Tak niosło po autku że byłem pewniak że to piasta klękła.....
W sumie to co masz do zrobienia to proste roboty, aczkolwiek trzeba jakiegoś minimalnego zaplecza i narzędzi....
Hamulce że nie równo biorą też gdzieś opisywałem: zaciski tzw.pływające - tulejki muszą śmigać jak ta lala, tłoczki, też, całe gumki, blaszki i miejsca pracy klocków przesmarowane.
Ostatnio zmieniony 2013-05-17, 00:54 przez jacek4, łącznie zmieniany 2 razy.
2013-05-17, 01:36
Tyle że tarcza w poprzeg jest krzywo wytarta. Wyobraź sobie koło, teraz podziel je pionową kreską na pół, no i lewa strona jest błyszcząca a prawa zardzewiała i chropowata. Krzywa tarcza? Od czego?
2013-05-17, 01:42
O kurde - było by straszne bicie wyczuwalne nawet na pedale - takie cuda to już dla speców którzy mieli z tym do czynienia.... :x
2013-05-17, 01:47
No właśnie bicia nie ma. Tylko popiskuje miarowo na lekkim hamowaniu. Chyba że uwydatnia się dopiero przy skręcie w prawo ale wątpię.
Miałem jechać na szarpaki i szukać stuków ale ten uszczelniacz mnie przystopował.
2013-05-17, 01:57
Patryk - rób uszczelniacz do soboty wieczorkiem, a potem na testy na żwirowni i wszystko wyjdzie albo się unormuje. Mniej ważne rzeczy po uszczelniaczu - najpierw ma być jeżdżący.
Powodzonka - potem o reszcie pomyślimy. :-)
2013-05-17, 02:05
Tak właśnie zrobię. A Ty poszukaj na swoim ranczo tego uszczelniacza, odkupię chętnie.
2013-05-17, 02:10
Tylko że to groszowa sprawa a tobie potrzebny na sobotę aby w niedzielę exik był sprawny na żwirki...
Poszukam i dam znać, łożysko też gdzieś powinno być.
2013-05-17, 02:26
Pewnie do soboty nawet oleju nie kupię, kryzys kurna. A na miejscu żadnego nie ma. Ech...
resko
2013-05-17, 07:55
Współczuje i życzę abyś miał więcej cierpliwości co ja,bo ja już nie wytrzymałem :-? A co do krzywo wytartej tarczy to może być źle założony zacisk a dokładnie krzywo,może coś podeszło przy wymianie klocków diabli wiedzą :roll: nic innego mi nie przychodzi do głowy.
Ref­lek­sja kierowcy
Jak ta­nia dziw­ka stoi pod lasem
niebies­ka su­ka z białym pasem.
