Re: Z JAKIM SILNIKIEM ZAKUPIĆ FE
2008-04-29, 09:42
Ex 98, ogranicznik na benie 172km. Umie to ktoś wytłumaczyć?
podobnie jest z obrotami silnika
na benzynie odetnie, a na gazie nie :mrgreen:
jest to spowodowane tym, że ogranicznik odcina dopływ benzyny, na wtryskiwaczach :P
chwila, chwila... w przypadku instalacji sekwencyjnej, jesli odetnie wtryski benzynowe, to jednoczesnie wtryski gazu... wiec tez powinien odciac przy pracy na gazie :hmm:
Jednak jaka jest praktyka w Explo - nie sprawdzalem :P
2008-04-29, 10:10
powinien, ale zależy jak sie gazowniki podłączą :P
2008-04-29, 10:20
jakto jak; do kabelkow wtryskiwaczy :D
wiec jesli tam sygnalu nie bedzie, to i gazu nie bedzie :->
Oczywiscie caly czas pisze o instalacjach sekwencyjnych.
olo
2008-05-06, 21:10
ja się wożę tym 156KM 97 r.Jeżdzi super ale ważne jest to że ciężkiej nogi nie mam.MI w mieście pali miedzy 13-15 l.Nie mam gazu zaznaczam gdyż nie jestem zwolennikiem takiego zasilania.Silnik problemu nie stwarza jedynie padł mi MAF (przepływomierz) ale to osprzęt nie silnik Osobiście polecam 156 KM ale nie bujałem się tym 200KM i tu słuchaj rad innych.Ważne są opinie i to jak się którego eksploatuje.Pozdro
tomala
2008-12-26, 20:31
Witam po dłuższej przerwie.
Czy ktoś może zna samochód i czy by doradził czy jest auto warte i godne zakupu ?
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=506476895
luk_jag
2008-12-26, 22:58
Przebieg troszkę dziwny 8-) i sprawdź rozrząd na "słuch" :-P .
Te silniki wybuchają :evil: i naprawa jest dość kosztowna. Poczytaj troszkę o sohc :cry:
[ Dodano: 2008-12-26, 23:03 ]
Koleś oglądał to autko i fotel kirowcy nie wygląda na 133 tyś ale na zdjęciach tego nie ma :shock:
Służę pomocą :-)
adam2411
2008-12-27, 00:43
autko to się zawsze ogląda najlepiej z ujęć właściciela. Robiący zdjęcia zawsze wie co ominąć i jak podpuścić. Dodatkowo ocen oglądających może być milion.
W aucie tylo letnim zawsze cos sie znajdzie.
Mi nie przeszkadza akurat fotel kierowcy tylko te 10 kilo pyłu wwalone na silnik zeby nie było widać co się robiło( taka nowa moda).
Ja nie wiem co trzeba robić zeby było tyle gliny na górze silnika. Na górze bo dół to rozumiem jak sie sam w.......
I mimo to wiem jak wyglada silnik od nowosci do 300 tys. bez mycia bez wogóle tyknięcia się paluszkiem to to po prostu zdjęcie komory tego explo kojarzy mi sie z tak po wojskowemu, z wpie..... popjazdu po wierzytczkę.
i tutaj gwiazdki pojazd - czytaj czołg T-72 sam utopiłem no i potem sam musiałem doprowadzić go dom stanu defiladowego . Bajka była taka że dowuidcy kazali to jechał a ze ku... nikt nie pomyślał że 4 dni padało to nie moja wina.
Ostatnio zmieniony 2008-12-27, 00:46 przez adam2411, łącznie zmieniany 1 raz.
tomala
2008-12-27, 12:40
Powiedzcie w takim razie do którego roku czy nawet miesiąca jest ta przypadłość z łańcuchen a kiedy jest już OK znalazłem jeszcze jednego który mi się podoba może tego ktoś zna i się wypowie .
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C7059511
zalezało by mi na pomocy odnośnie napędów i tego łańcucha ,a i jeszcze jedno jak się jeździ typowo po szosie to EX jest napędzany tylko na tył czy 4*4 i czy można zrobić tak aby był zam tylko tył po jakimś przełączeniu żeby czasem można było jakiego bonkala zrobić.
2008-12-27, 13:47
niby 98-99 pierwsza polowa ale nie ma reguly, moj niby nie poddpadal juz pod te modele a jednak rozrzad byl trefny i musialem robic, najbezpieczniej albo kupic OHV albo SOHC od 2000 w gore.
luk_jag
2008-12-28, 00:43
Święta Prawda 8-)
Służę pomocą :-)
