Olo76
Re: mrugające kontrolki napędów
2012-10-24, 00:37
Jedynym miarodajnym sprawdzianem zadziałania automatyki napędu będzie pomiar napięcia na kostce reduktora (pod autem). Jeżeli na połączeniach masz zanik napięcia to wystarczy sprawdzić kostki, a jeśli na module czy przekaźniku to wg schematu elektr. Najważniejszy jest przekaźnik TOD (po prawej stronie we wnęce na radio, dokładnie naprzeciw modułu GEM) brązowy kabelek idzie z niego na połączenie kablowe S249, jedna część idzie na moduł przekaźnikowy sterowania napędem shift motoru (na dole po lewo we wnęce na radio), a druga na cewkę reduktora.
pajur
Model Explorera: Ex II SOHC 4.0 '97
2012-10-24, 14:00
Olo to jest tak, że znalazłem ów przewód i dokonałem na nim pomiaru - było 5 V
przeciąłem go w celu założenia włącznika (włącznik 0-1 ; 12 V 20 A ) i pomierzyłem wartości jakie mam na obcietych końcówkach
I tutaj zaskoczenie, ów 5V pojawia się na przewodzie jednak nie wychodzi z kostki ale w nią wchodzi...
Dodatkowo, pomimo rozłączenia przewodu i włączenia trybu AUTO czy też 4x4 - napęd nadal jest na 4 koła
Czyżby było więcej takich przewodów i trafiłem na nie ten co trzeba ?
Klubowicz śp. Rafaello-Mk
2012-10-24, 14:39
Taki jest tylko jeden - od dołu idzie jeden grubszy brązowy i rozwidla się w prawo i lewo, musisz przeciąć ten co idzie na lewo ;-) za rozwidleniem i nie próbuj :grin: podłączać nań 12v
A TAK WŁAŚCIWIE TO DLACZEGO JEST TAKI BAJZEL
temat jest w kilku wątkach i Ciągle wraca historia brązowego kabelka
może w tematy stałe dać jakiś foto manual zmontować z tego co jest
http://translate.google.com/translate?s ... t%3D149388
http://farm4.static.flickr.com/3018/258 ... 688cd3.jpg
Ostatnio zmieniony 2012-10-24, 14:48 przez śp. Rafaello-Mk, łącznie zmieniany 2 razy.
Olo76
2012-10-24, 21:03
W zasadzie przecięcie właściwego "brązowego kabelka" w dowolnym miejscu wyłączy cewkę elektromagnesu. Najszybciej bo w minutę sprawdzisz wyjmując wtyczkę od reduktora ( taka gruba przy reduktorze ) pomijając efekt mrugających kontrolek 4x4 przedni napęd powinien zostać odłączony.
pajur
2012-10-26, 10:48
Rafaello-Mk, poprawię błąd i zobaczymy :)
Olo76, właśnie odpinam tam brązowy kabelek i to jedyna opcja jazdy z napędem na 2 koła, niestety nie uśmiecha mi się to za każdym razem kiedy wjadę w błoto czy śnieg włażenie pod auto :p
odcięcie tego kabelka w miejscu gdzie wchodzi do "skrzyneczki" za radiem niec nie zmieniło.
Sprawdzimy dziś to co napisał Rafaello, bo 5 V pomimo przecięcia cały czas jest w przewodzie - czyli zasilanie nie idzie wcale od kostki, wynika z tego że zasilanie idzie od prawej i rozdziela się na kostkę oraz na reduktor, więc trzeba odciąć tak jak napisał lewy przewód :)
Dzięki Rafael za te linki :)
Ostatnio zmieniony 2012-10-26, 10:49 przez pajur, łącznie zmieniany 1 raz.
dyfrend
2012-10-27, 10:59
możesz przeciąć przy kostce reduktora i pociągnąć do kabiny kable wraz z wyłącznikiem. Masz pewność wtedy, że to właśnie ten "sławny brązowy" kabelek ;-)
pajur
2012-10-29, 17:14
no i co do kabelka wszystko się wyjaśniło, przecięcie go w podanym przez Was miejscu i założenie tam włącznika załatwiło sprawę - nadspodziewanie sprawnie wrzuca 4x4 :)
i nic nie miga :D
teraz przydało by się rozwiązać problem związany z tym trybem auto czyli znaleźć powód dlaczego uparcie twierdzi że mi się pupa slizga jak się nie ślizga
jak zlokalizować odpowiednie czujniki i jak je posprawdzać, ma ktoś konkretne pomysły ?
Damian
2012-10-29, 17:16
To chyba czujnik abs tylniego mostu Ci nawala...
dyfrend
2012-10-30, 16:56
rozepnij czujnik w tylnym moście (masz go na szczycie gruch) i sprawdz czy załancza naped.
pajur
2012-11-22, 18:13
chwilowo zaprzestałem walki z napędami - włącznik sprawdza się znakomicie :)
mam problem innej natury i nie mogę znaleźć na forum nic na ten temat :(
1
popiskuje mi pasek klinowy
2
przy skręconych mocno kołach auto gdy nagrzane - potrafi zgasnąć :( co robi bardzo często gdy chcę ruszyć na skrzyżowaniu lub gdy podjeżdżam do garażu...
Pojechałem do mechanika
1
odkręcił plastikową osłonę (tą z napisem 4.0 SOHC) zdjął przewód doprowadzający powietrze zajrzał i stwierdził że jest do wymiany napinacz - w zasadzie sam się tego spodziewałem - więc tutaj niby "zabiegowa sprawa"
2
podumał pomyślał i mówi do mnie tak - poczytaj na tym swoim FORUM :D czy przypadkiem nie ma czegoś takiego jak czujnik ciśniania płynu wspomagania, bo często jest tak, że gdy kręcisz kołami rośnie w nim ciśnienie, pompa mocniej pracuje i daje większe obciążenie, wówczas automatycznie powinien dodawać gazu - do stałych ustalonych obrotów.
3
poskładał wszystko i .... dupa... auto odpala się i gaśnie samo.... odpalę potrzymam gaz - jest ok, puszczę gaz.... gaśnie ....
dopiero jak potrzymałem gaz dłużej udało się że przestał gasnąć, i tak się dzieje po każdym zgaszeniu....
O co tu KURKA WODNA chodzi ? :(
na forum nic w tym temacie nie znalazłem... :(
2012-11-22, 18:21
wyczyść krokowca powinno pomóc jak nie to go wymien poprostu go przycina ;-)
pajur
2012-11-22, 18:35
kojote2, krokowca ? a co to jest... ? i w czym pomoże ?
edit :
OK OK :)
Silniczek Krokowy - podpowiesz w którym dokładnie miejscu go znajdę ?
Szczerze już miałem zamiar szukać jakiegos patentu na "podciągnięcie" linki gazu żeby się tak nie dusił co chwila ;)
ale dzisiaj jak odpaliłem go po przeglądzie mechanika to mało mnie szlag nie trafił bo ciagle gasł sam od siebie... takie cos po raz pierwszy mi się trafiło :(
Ostatnio zmieniony 2012-11-22, 18:46 przez pajur, łącznie zmieniany 1 raz.
2012-11-22, 18:56
szukaj bandyty na kolektorze ssącym po lewej stronie ( strona kierowcy ) ;-)
2012-11-22, 19:31
pajur, nieraz tak bywa... że po wizycie jest gorzej niż przed... tak jak doradza Kojote2 czyść krokowca...
2012-11-22, 19:34
Możesz poczytac tutaj
http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... ek+krokowy
i tu
http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... y&start=15
lbo wpisz w szukajkę "silniczek krokowy" i wywali ci kilka jeszcze tematów :-D
