tu za to dałeś za dużo spacjinie dopatrzenia i nie domaganie
A co spece od anten powidzą o helikalnych antenach , np. takiej :
http://allegro.pl/antena-cb-sirio-t3-27 ... 98584.html
Tak , że ta antena ma zaledwie 62cm długości a parametry podobno porównywalne do anten o dł. 150-160cm . Przy tak małej długości nie ma potrzeby sciągać czy składać antenęA jak to się ma do tematu
A przy okazji pytanie: jakie anteny polecacie do stałego montażu w Ex w miejsce anteny do radioodbiornika, która będzie miała domontowaną przystawkę Radio-CB ???
Hahahażeby być złośliwym
można uszkodzić miejsce mocowania
To lepiej zamontować na masce, wtedy gałęzie nie straszneNo i nie wiem, czy solidność tej anteny, zamocowanej np. na dachu, nie będzie jej wadą - przy uderzeniu grubszą gałęzią można uszkodzić miejsce mocowania
Ale w szybkę może trzepnąć.To lepiej zamontować na masce, wtedy gałęzie nie straszneNo i nie wiem, czy solidność tej anteny, zamocowanej np. na dachu, nie będzie jej wadą - przy uderzeniu grubszą gałęzią można uszkodzić miejsce mocowania
A wtedy jak z zasięgami działania...???To lepiej zamontować na masce
