Re: LSD - czy TEN most ma blokadę?
2009-04-17, 20:03
no widzisz problem w tym ze nie przekrecilem go na tyle :( i dopiero jak zamknalem zaczalem myslec z tym lsd... trudno i tak na niewiele sie zdaje, dopiero porzadna blokada cos by zdzialala.
2009-04-17, 21:42
ale mogłeś przy okazji sprawdzić w jakim stanie są tarczki... :-/
adam533
2009-04-17, 21:54
jak ja sprawdzałem kręcąc jednym kołem drugie kręci się w tą samą stronę
ale jeżdżąc w terenie nie odczuwam żeby to coś zmieniało i tak mieli jedno z kół :-(
kizio 730
2009-04-17, 21:57
a jak bedzie na P to co wtedy ? :D :roll:
to koła będą się kręciły jedno do przodu a drugie w tył ;-)
[ Dodano: 2009-04-17, 21:58 ]
sprawdzone u siebie
maciejandrz
2010-07-18, 11:39
Pozwolę sobie odświeżyć wątek. Wczoraj wymieniałem oleje w mostach. I jeśli chodzi o most tylny oraz tajemnicze LSD to: na tabliczce oznaczenie 373L, kręcąc jednym kołem drugie kręci się w tym samym kierunku, natomiast w trakcie czyszczenie wnętrza sprawdziłem - tarczki w moście są.
yony
2010-07-20, 09:33
U mnie LSD dawało się zauważyć dopiero jak zmieliłem sprzęgiełka z przodu :P :evil:
kaczy998
2011-01-16, 21:44
Czytam sobie ten wontek i patrze na zdjęcia i nie wiem kolego czy to ważne ale na twoich drugim i trzecim zdjęciu widać tą sprężyne więc chyba masz blokadę LS
2012-10-17, 23:31
czy jest jakaś specjalna procedura wymiany tarcz LSD?
2012-10-19, 22:07
a tak w ogóle może ktoś wie czy mój most ma LSD,dzisiaj to wyczytałem z blaszki na moście:S616B,a w drugiej linijce: 10885M11,
chociaż nie wiem czy te jedynki to nie są przypadkiem litery L :?:
2012-10-19, 22:45
Panie i Panowie co do sprawnego LSD i "wyyebanego" LSD obracając jednym kołem zawsze będą się kręciły koła w tym samym kierunku :) (przerabiałem w realu) nic nie zastąpi testu w teranie nawet na zwykłej polnej drodze (wtedy najlepiej to widać) :-P
moim zdaniem dobre sprawne LSD do standardowej jazdy na co dzień i sporadyszcznym terenie spokojnie wystarcza... wiadomo w miarę jedzenia apetyt wzrasta [smilie=layrubber.gif]
Damian
2012-10-19, 22:58
A mi się kręciły w różnych, i co teraz :roll:
2012-10-20, 01:09
postaram się znaleźć te zdjęcia z mojego starego mościaka z wywalonymi totalnie tarczakami i się kręciło w jedną stronę :-P więc coś musi popuszczać :-)
