miodzio
Nawiew padł w 3/4
2012-05-15, 21:21
Hej!
Mam problem z nawiewem. Pokrętło siły nawiewu uruchamia dmuchawę tylko na pozycji "4", do niedawna działało także "1" i "2", teraz padły wszystkie oprócz najsilniejszego.
Co to może być? Idzie to samemu naprawić? Z góry dziękuję :)
Obecnie: Explorer XLT 2016 r.
Damian
Re: Nawiew padł w 3/4
2012-05-15, 21:25
Rezystor/opornica dmuchawy do wymiany. Poszukaj postów, koszt koło 100zł.
miodzio
2012-05-15, 21:28
Bardzo Ci dziękuję. Z braku czasu - jak podjadę do elektryka samochodowego to zrobi to bez uciekania się do ściągania części?
2012-05-15, 21:29
Padła ci opornica nawiewu. Prawdopodobnie będzie umieszczona gdzieś koło wiatraka. Ale może ktoś robił III to powie w którym miejscu.
Damian
2012-05-15, 21:30
Tam trzeba wykręcić tylko dwie śrubki, zero filozofii, 10 minut roboty.
dyfrend
2012-05-16, 14:38
też musze wymienić, ktoś wie gdzie konkretnie jest w dwujce umiejcowiony ten rezystor?
ludzik
2012-05-16, 21:40
Powinno być chyba z przodu nagrzewnicy pod maską (w dwójce)
Ostatnio zmieniony 2012-05-16, 21:40 przez ludzik, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzysiek - jak mogę, to pomogę. Kom. tel. po lewej :)
__________________________________________
Ex II
A170 CDI
Iveco 35S18 - użytkownik
Windstar II - użytkownik
albricht
Model Explorera: Jeep
2012-05-16, 22:05
Opornica jest pod wentylatorem który się znajduje po stronie pasażera.
Żeby się do niej dostać trzeba wymontować zbiornik wyrównawczy i od spryskiwaczy.
Ale sprawdź czy się nie wysypały przekaźniki które są pod puszką filtra powietrza gdzieś na podłużnicy
Jeep Grand Cherokee 5,2
Honda Accord 2,7l wersja USA
miodzio
2012-05-17, 09:37
Dzięki Wam - widzę, że niestety to nie jest superproste i szybkie co się równa odwiedzinom u elektryka.
miodzio
2012-06-19, 15:31
Wracam po konsultacji z elektrykiem. Podobno dobry a kazał kupić całą opornicę nawiewu, nie chciało mu się grzebać. Wiecie może gdzie można to kupić? Względnie gdzie to jest w aucie, może jakiś zwykły elektryk mi to sprawdzi?
krakus3275
2012-06-19, 22:11
też stawiam na opornicę....
miodzio
2012-06-19, 22:14
Właśnie ją wymontowałem dzięki instrukcji na YouTube.
Mam ją przy sobie, nie wiecie gdzie takie coś można w Polsce kupić. W Stanach kosztuje 17-30$ ale przesyłka 30-60$ :) Będę wdzięczny za pomoc.
