suszkin
EX2 elektryka napędów i licznika
2012-06-03, 15:43
Po założeniu skrzyni shift nie działa . Żadna kontrolka z prawej strony nie świeci (świeciły nagle zgasły). Bezpieczniki ok sam silniczek działa sprawdzałem na stole ma ktoś może jakiś schemat
albo gdzie szukać przyczyny
dyfrend
Re: EX2 elektryka napędów i licznika
2012-06-03, 16:01
a kostki prawidłowo podłączone?, może któraś nie podłączona, albo lużne piny...
suszkin
2012-06-03, 16:07
kostki sprawdzone i podłaczone n ie ma tez luźnych pinów
dyfrend
2012-06-03, 16:27
to pokolei musisz lecieć zacznij od przełącznika napędów. trza przelecieć instalacje i zobaczyć gdzie przerywa sygnał. Jak odpalasz auto to pokazuje kontrolki napędów? powinny się zaświecić i po chwili zgasnąć.
suszkin
2012-06-03, 16:32
nic nie pokazuje zadnej kontrolki napędów OD nic po prawej stronie reszta kontrolek działa bez zarzutu
dyfrend
2012-06-03, 16:41
to już gożej, a OD ci działa, w sęsie odłacza nadbieg?
suszkin
2012-06-03, 16:55
nie wiem bo dopiero założyłem skrzynie po naprawie i nie działa :cry: są tylko 1.2 i N po jej założeniu kontrolki napędów migały 6 razy i OD tez migało nagle znikły
dyfrend
2012-06-03, 17:14
pierwsze to komp i błędy!, ale to juz widać że coś żle złozone, więc komp blokuje odpalenie napędów.
vicking87140
2012-06-03, 17:18
Skrzynia przeszla pewnie w tryb awaryjny....
suszkin
2012-06-03, 19:30
teraz odwiozłem potwora do warsztatu który składał skrzynie ciekawe co znawcy wymysla powinienem go w pomiedziałek miec juz
suszkin
2012-06-09, 10:49
Dzis znawcy wymyslili ze skrzynia jest ok tylko wina instalacji. Czy napedy i nadbieg maja jakis wspólny sterownik wspólny bezpiecznik moze ma ktos schemat instalacji.
2012-06-10, 08:26
suszkin
2012-06-10, 19:49
Ok dzięki pewnie się przyda :-) Za radiem jest po lewej stronie komputer ( chyba na 4 wtyczki) zaś po prawej stronie jest jeden duży (chyba 2 wtyczki) i za nim taki mały.
Czym sterują te komputery?? I czy np źle poskładana skrzynia biegów może uszkodzić jakiś komputer?? bo od założenia skrzyni znikły kontrolki napędów i OD
dyfrend
2012-06-10, 20:37
żle złożona skrzynia nie uszkodzi komputerów. Elektronika nie pozwoli na to. A co do kompów to nie powiem bo nie wiem. Sam bym się dowiedział chętnie.
2012-06-10, 21:03
z tego co pamiętam to po lewej za radiem jest sterownik napędów,jest raczej mały-wielkości coś pomiędzy pudełkiem od zapałek a pudełkiem od fajek,kolor szary,mój miał chyba jedną wtyczkę,ale nie pamiętam dokładnie bo dawno temu przerabiałem ten temat,gdzieś na forum jest wątek o tym sterowniku,u mnie nie było go wcale,ale kontrolki świeciły normalnie tylko nie było 4x4 LOW,chociaż kontrolka pokazywała że jest.
pamiętam że był przykręcany na jedną śrubę.
Ostatnio zmieniony 2012-06-10, 21:04 przez karolb863, łącznie zmieniany 1 raz.
