kasper3211
Jeden napinacz rozrządu czy dwa
2008-01-26, 14:59
Witam.Dostałem nareszcie zestaw naprawczy rozrządu,niestety jest tylko lewy przód,zamiast prawego z magazynu w niemczech przywieżli napinacz pasów bezpieczeństwa.Doradzcie czy wymienić tylko jeden lewy napinacz czy czekać za drógim.
geos1
Re: Jeden napinacz rozrządu czy dwa
2008-01-26, 15:02
Czekac za drugim;
Bo nie ma sensu robic dwa razy tej samej roboty...
No chyba ze robisz sam.. i masz juz objawy niedzialającego dobrze rozrządu, a chcesz jezdzic...; to wstawiaj co masz... lepiej to niz nic.
(moje subiektywnie zdanie!) ;-)
geos1
A.P.
2008-01-26, 15:09
ten przedni da się chyba wymienić bez ściągania kolektora więc możesz wymienić.tylny jak doślą to się pobawisz innym razem.
geos1
2008-01-26, 15:12
:shock: myslalem ze uszczelki pod kolektor tez wymieniasz....... :eek:
ale skoro nie...to :-) to rob co Chevi ..mowi..
geos1
A.P.
2008-01-26, 15:15
te uszczelki to tak naprawdę sprzedają w komplecie bo gdyby się uszkodziły przy demontowaniu kolektora to trzeba by było wymienić.osobiście nie spotkałem się jeszcze z uszkodzonymi.
kasper3211
2008-01-26, 15:26
No to 3 browary i znikam w warsztacie.
2008-01-26, 16:12
przód jak chcesz bez patyczka, to da radę bez ściągania kolektora, ale ja osobiście bym ściągną lepszy dostęp i mniej czasu,
z tylnym zdejmujesz koło przednie z prawej strony, odpinasz nadkole i masz napinacz na wierzchu :-P
więc rób sobie przód, tylko lepiej wymień uszczelki :)
nie wiesz w jakim są stanie
Ostatnio zmieniony 2008-01-26, 16:15 przez fotomysz, łącznie zmieniany 1 raz.
kasper3211
2008-01-26, 17:55
Wlaśnie chłopaki o to chciałem się pytać bo zdjołerm caly kolektor i nie widze drugiego napinacza przód wymieniony tylko skręcać.
2008-01-26, 21:03
a patyczek wymieniłeś :)
kasper3211
2008-01-26, 22:31
Patyczek włożyłem uszczelki wymieniłem napinacz nowy odpalony i cisza myslę że tak pozostanie,prawy tył wymienie jak tylko prześlą,dzięki chłopaki za informacje.Bez was ani rusz :-D .Jeszcze jedno na tył jest tylko sam napinacz? acha przód +uszczelki w lubiniu 380pln do tego jeszcze tył i będzie razem coś koło 530zeta Pozdro :564:
2008-01-26, 23:56
tył tylko napinacz :)
