MłodySmok
EX I nie chce się włączyć :/
2012-07-21, 22:31
Witam,
Przeszukałam całe forum i nie znalazłam odpowiedzi ani porad na następującą zagwozdkę mechaniczno - elektryczną.
Otóż przekręcając kluczyk w stacyjce, wszystkie kontrolki się pięknie palą jak powinny, ale jak przekręcamy, żeby odpalić samochód, nagle słychać "puk" i wszystko się wyłącza. Sprawdzałam woltomierzem akumulator - full naładowany - no to gdzie jest prąd? Jak się trzaśnie drzwiami, lub maską prąd wraca ale nie można odpalić samochód, bo znów wracamy do punktu wyjścia, gdzie samochód traci prąd. :eek:
Sprawdziłam wszystkie bezpieczniki - nic nie spalone, mama popukała długim metalowym czymś w rozrusznik, by odblokować szczotki - problem ten sam.
Mama mi mówiła, że miała problem ze szczotkami ale nigdy Edek nie tracił przy tym zasilania... :sad:
Macie Panowie jakieś pomysły?
Re: EX I nie chce się włączyć :/
2012-07-22, 08:13
Sprawdź podłączenie masy. W/g mnie masa nie zwiera. Przeczyść styki i powinno być ok. No chyba że immo siadło, ale wydaje mi się że wtedy nie było by tego puknięcia.
Aha i napisz jak sprawdziłaś woltomierzem aku? To że pokazuje na mierniku 12V to nie znaczy że jest na full naładowany. Jak długo auto stało nie odpalane? jak stary aku? możliwe że jednak padł. Zanim rozbierzesz auto na części spróbuj jeszcze podpiąć aku pod inne autko i podładuj tak z 20-30 min i wtedy spróbuj.
2012-07-22, 08:34
Felippe MAssa odjechał tak jak pisze starszy Pan Rafbor...
Jeszcze może być problem z samym rozrusznikiem,ale zacząłbym od wyczyszczenia klem i masy przy ramie...
vicking87140
2012-07-22, 09:02
Takie "pykniecie" pojawialo sie u mnie jak byl slaby aku i nalot na klemach. Wiec podladowac sprawdzic klemy i mase, odpalac i upalac... :-) :-) ;-)
MłodySmok
2012-07-22, 10:54
Akumulator został zakupiony w poprzednią zimę, samochód jeździł na nim non stop aż do wczoraj. Sprawdziłam akumulator zwykłym woltomierzem, i wyszło mi podajże 12,93 V (chyba troszku za dużo jak akumulator ma 12V). Był też wymieniany alternator na jesień.
Nie za bardzo widzi mi się wyciąganie akumulatora i podłączenie go do innego samochodu - zajmie mi to z parę dobrych godzin, gdyż nie mam siły odkręcić szybko tych śrub koło klem (jeśli dobrze piszę :mrgreen: ), są bardzo trudne do odkręcenia oraz trzeba się przy tym nieźle nagimnastykować :-|
Napisaliście, żeby sprawdzić masę; pytanie następujące - gdzie ją znajduje się dokładnie przy ramie... no i gdzie jest rama? Byłabym wdzięczna na jakieś namiary :)
Dziękuje bardzo za porady :) Zaraz się ubieram i będę lukać :)
MłodySmok
2012-07-22, 15:27
Edek znów zapalił :) Mama poruszyła jeden raz klemy i puff zadziałał ;) Ręce, które leczą :)
Dziękuje jeszcze raz za porady :)
„Tylko Chuck Norris potrafi wymienic rozrzad w SOHC bez wyjmowania silnika...” - vicking87140
A Ojciec Mateusz nie potrzebuje Explorera...
rozencwajgowa
2012-07-22, 15:28
Meldujemy obie :-D matka i córka wspólnymi babskimi siłami uuuuruchomiłyśmy!!!
HURA! :evil:
Powodem był mocno stleniony minus na akumulatorze.
Rosen von Doopen Shpitz
2012-07-22, 17:28
No...to wniosek taki,że jednak trzeba wszystkie styki wyczyścić.
W związku z tym,że od dłuższego czasu nie mam exa nie pamiętam za cholerę gdzie jest "linka" masy przy ramie..... :-/
Widzę że sobie radzicie,to dobrze.... :-D
2012-07-22, 20:10
To jest ich więcej :shock: :-P
2012-07-22, 21:05
Tak czy inaczej, warto jednak odkręcić te klemy od "aku" i je wyczyścić. Nie będzie niespodzianek w postaci nie odpalenia silnika.
mayster750
2012-07-22, 21:08
Ja miałem takie same objawy jak miałem za słaby akumnator. Weź podłącz na 10 mintut prostownik i ładuj akumnator i jak się ładuje to spróbuj zapalić auto.
Explorer 1994r 4.0 PB+LPG
2012-07-22, 21:41
Poczekaj,bo jak się zaczną rozmnażać...... :mrgreen:
2012-07-23, 00:20
mayster750, mam exa... a...???
tatum
2012-07-23, 11:12
__________________
tatum masz Explorera? To ty tatum jesteś the best
O co Tobie biega? bo trochę ironizujesz.
2012-07-23, 11:29
Miałem identyczny problem - rozwiązaniem okazało się dokręcenie śruby łączącej klemę z przewodem.
Generalnie, tak jak wszyscy piszą, trzeba dokładnie posprawdzać wszystkie połączenia.
