Temperatura zewnetrzna
: 2008-01-27, 18:47
autor: gora77
Jak ustawic albo zresetowac wskaznik temperatury zewnetrznej, na górnym wyswietlaczu pokazuje temperatuze zewnetrzna -40 stopni C lub -40 F, jak to zmienic.
Re: Temperatura zewnetrzna
: 2008-01-27, 18:58
autor: manius
-40 pokazuje jesli czujnik temp.nie jest podłączony albo defekt
sprawdź czujnik no i przy okazji potraktuj wtyczki kontaktsprayem
: 2008-01-27, 19:05
autor: gora77
Dzieki,mam rozumiec ze to jest lewy okular, te wtyczki i czujnik sa po lewej stronie przedniego zderzaka?
: 2008-01-27, 20:08
autor: manius
TAK
: 2008-01-29, 06:01
autor: Jankes
padł ci czujnik temperatury... przerabiałem to.
: 2008-01-29, 11:45
autor: gora77
tylko ze jest moment ze nieraz wskoczy własciwa temperatura az do wyłaczenia zapłonu, a potem znowu -40, musze przeczyscic styki
: 2008-01-29, 17:40
autor: Jankes
styki to pierwsza sprawa... no i potraktuj je jakąś maścią...
