Silnik gaśnie po wrzuceniu na P ( Ex II SOHC )
: 2012-08-04, 10:17
autor: Misiek
Witam
Często pojawia się problem z gaśnięciem silnika po wrzucenia na P , a czasami na R i na D
Wszystkie podciśnienia sprawdziłem , są ok . Zamówiłem uszczelkę pod dolot i umówiłem się na czyszczenie krokowca .
Może ktoś ma inne pomysły ?
re
: 2012-08-04, 10:39
autor: pablooo4
ja sam z ciekawością posłucham tematu, bo u mnie czasami było tak jak z R na D to gasł. nie wiem od czego.
Re: Silnik gaśnie po wrzuceniu na P ( Ex II SOHC )
: 2012-08-04, 12:47
autor: Misiek
Np wczoraj to sie działo , a dzisiaj wszystko jest ok .
Jakieś cuda
: 2012-08-04, 14:20
autor: Damian
Stawiam na silniczek krokowy:-)
: 2012-08-04, 15:02
autor: suszkin
to w moim sohc co jakis czesc jak sie jedzie to zaczyna przerywac ale przechodzi a wczoraj w błotku przerywał non stop niw dało sie jechac apadał deszcz i chyba swiece i przewody do wymiany czyba ze cos innego ale co??
: 2012-08-04, 19:12
autor: Kojot
Misiek, przepływka do czyszczenia lub wymiany ale zazwyczaj wystarczy oczyścić temat był przerabiany użyj szukajki to znajdziesz co i jak
: 2012-08-05, 01:29
autor: resetx
też tak raz na X razy mam ale z reguły przy zmianie z P na R ale wtedy wariuje wskazówka od ciśnienia oleju zdarza sie to na tyle rzadko że nie interesowałem się jeszcze tym tematem, a może powinienem... w sumie wszystko zwalam na rozpadający się rozrząd... a że to przepływka to coś w tym może być bo coś ostatnio odma mi wywala olej muszę chyba coś poszukać na ten temat
: 2012-08-07, 19:54
autor: MłodySmok
No ja mam podobnie
Po dłuższej jeździe po mieście w pewnym momencie przy 500 obrotach Stefan (tak nazwałam EXPII) burczy i gaśnie przy manewrach na R i D
Szukam właśnie po różnych tematach co to może być. No i mam błąd P1740 - "Zawór elektromagnetyczny sprzęgła mostkującego przekładnika momentu obrotowego" - może to to...
Też się przyglądne temu tematowi
Ale nic nie pomogę
: 2012-08-07, 20:00
autor: Damian
Przy zmianie z P na R i N pracuje regulator wolnych obrotów aka silniczek krokowy, miałem podobne objawy co wypisano, ustały po wymianie tego silniczka, moża go spróbować przeczyścić aczkolwiek w moim przypadku nic to nie dało.
