Stuki w przodzie pochodzące od tylnego zawieszenia EXPII 96
: 2012-08-04, 10:46
Witam szanownych kolegow.
Dziwna sprawa z moim EXPII 96.
Cale przednie zawieszenie wymienione, tzn. gorne wahacze, sworznie dolnych wahaczy, koncowki drazkow kierowniczych, gumy stabilizatora. Pozostaly jedynie koncowki stabilizatora ktorych nie wymienialem poniewaz wygladaja na stan bdb.
Co sie dzieje?
Bardzo wyczuwalne stuki pochodzace jakby od przodu po stronie kierowcy.
Dziwne jest to ze jak przejezdzam przez prog zwalniajacy to przod przechodzi lekko bez najmniejszego stuku. Walniecie na podlodze wyczuwam w momencie jak prog zwalniajacy pokonuje tylna os.
Drugi problem dotyczy ABS.
Czesto wlacza sie abs w momencie jak hamuje przy malych predkosciach nawet na suchym asfalcie.
Bede bardzo wdzieczny za pomoc.
Co sie dzieje?
