Probem z ABS
: 2012-09-26, 09:50
autor: Owidius
Witam, świeci mi się kontrolka ABS na diagnostyce wyszło że nie ma odczytu z tylnich kół. Gdzie szukać problemu, co wymienić? Explo z 2002 r. Jakiś czujnik widzę ze jest na moście. Jest też krótki odcinek który łączy się z czarną skrzyneczką niedaleko mostu.
Miał ktoś już tego typu problemy. ABS oczywiście nie działa co potwierdził ostatnio piękny ślizg na mokrej nawierzchni :(
Re: Probem z ABS
: 2012-09-26, 10:49
autor: resetx
kolega miodzio i leszek_g trochę pisali o ABS do twojego, poszukaj i poczytaj, wpisz w szukajke "ABS ex III" i cos wyskoczy :P
Re: Probem z ABS
: 2012-09-26, 11:13
autor: Owidius
Przejrzałem, teraz większy bałagan niż poprzednio. Jak się to ustrojstwo demontuje? zrywa wyrywa, czy wykręca, jest może jakiś opis, gdzieś jest wzmianka w instrukcji o ile takowa jest.
Re: Probem z ABS
: 2012-09-26, 11:24
autor: viwaldi
Jedna śrubka chyba 10 i można wyciągnąć ręką ( albo obrót o 90 stopni albo normalnie nie pamiętam już ) - ( najlepiej w kanale ) dojście średnie. Sprawdź najpierw wtyczkę i przewód czy gdzieś nie przetarty.
Re: Probem z ABS
: 2012-09-26, 12:30
autor: Owidius
Jak czas dziś pozwoli, zerknę na to może faktycznie coś gdzieś zaśniedziało, może wystarczy przeczyścić i będzie ok.
Re: Probem z ABS
: 2012-09-26, 13:14
autor: resetx
sam czujnik wchodzący w piastę jest na bita chyba 8 (nie zwykła śrubka-przynajmniej w II) a żeby dojść do niego trzeba rozebrać wszystko do gołej piasty, jeżeli będziesz chciał go już czyścić to nie polecam czyszczenia go papierkiem ściernym :P zobacz też wtyczkę u mnie jest w miejscu gdzie kończy się nadkole i wchodzi pod maskę (dojdziesz po kablu, który idzie po ramie...
Re: Probem z ABS
: 2012-09-26, 13:21
autor: viwaldi
w III jest w tylnym moście jeden czujnik Halla, w piastach jest z przodu dojście raczej dobre chybaby się udało nawet bez rozkręcania ale nie rozkręcałem więc nie mam pewności
Re: Probem z ABS
: 2012-09-26, 13:30
autor: Owidius
W piastach już wymieniałem, zresztą razem z piastami bo łożyska wyły niemiłosiernie (biedny portfel), no jak by ktoś wymieniał sam czujnik to niestety trzeba rozebrać do gołego, co prawda to chwilę zajmuje bo 2 śruby od hamulca i dostęp już mamy. Ale u mnie te czujniki działają, został ten na tyle lub coś innego .
Re: Probem z ABS
: 2012-09-28, 14:40
autor: kaczy998
Ja mam exIII i też wymieniałem czujnik w tylnym moście bo był padnięty. Dojście jest bardzo dobre - przykręcony tylko jedną śrubką. Mi sprowadzał czujnik z USA Jankes i kosztowało mnie to 185 zł.
Re: Probem z ABS
: 2012-09-28, 17:15
autor: SYRIUSZ200
Najlepiej jak byś mnie zaprosił na flaszkę i byśmy podmienili te czujniki i już byś wiedział czy to czujnik czy nie :)
Re: Probem z ABS
: 2012-10-01, 19:55
autor: Owidius
No chyba tak trzeba będzie zrobić, inaczej się nie sprawdzi :mrgreen:
Re: Probem z ABS
: 2012-11-21, 13:31
autor: Owidius
Czujnik ABS wymieniony co najlepsze kupiony w Łodzi z wysyłką niecałe 200 zeta i wszystko działa jak powinno, kontrolka zgasła, jest odczyt obrotów i nareszcie działa. Faktycznie potrzebna nasadowa 10 i kanał dla wygody.
